pre-out. Hvad er smartest? {{forumTopicSubject}}
Hey Bg.
Jeg skal til at have anlæg i bilen igen, og er nu ved at finde ud af hvordan jeg kan gøre det på den smarteste måde.
Jeg har en 4 kanals forstærker og en monoblok jeg vil have koblet på den eksisterende radio. Dette vil jeg gøre med en SLi-4 fra audison.
Men hvordan kan jeg splitte ud fra 4 phonostik til 6 stik på den smarteste måde?
Vil det være at sætte en y-splitter på front og rear. og så køre signalet direkte til monoblokken, så den får det oprindelige signal der skulle til rear?
ELLER! vil dette slet ikke fungere? jeg vil helst beholde den radio der er i, for den har bluetooth og ratbetjening, og passer super godt til interiøret. Eller skal jeg ud og købe en HU med 3 udgange til front, rear og sub. + et kabel der gør den få strøm fra can-bus stikket.
Håber nogen kan hjælpe mig?
apr 2004
Følger: 52 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 126 Svar: 712
Men min radio har netop alt det som BT-streaming osv. plus stemmestyring af alle bilens funktioner osv. Og da jeg blot vil ha´ opgraderet anlæget så der kommer bedre lyd og mere gang i den så jeg SLI-4 Som en fed mulighed.
Jeg har allerede en 4 kanals forstærker + monoblok. Men jeg er dog ikke sikker på om nogen af dem har pre-out i sig.
Der er tale om en Power acoustik monoblok og så en Monacor forstærker, som jeg har haft liggende længe.
Har lige bestilt sub, og det blev så en Pioneer TS-W2501D4 pga. den kan give lyd fra sig, og fylder ikke meget i et 17L kabinet. Vil senere hen opgradere de resterende højtalere i bilen til nogle fra Pioneers E serie.
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
Har selv haft sådan en og kørte med det sådan..
Front og sub delte samme kanal..
Rear og hattehylde delte samme kanal..
Og så er det bare om at justere fra forstærkeren..
okt 2007
Du skal dog vide at du ikke forbedre lyden med sådan en... Det er stort set umuligt at forbedre lyden efter HU'en..
Så hvis du decideret vil have bedre lyd skal du have en hu..
Det gode ved audisonen er at du har 0 støj osv.. Det var ihvertfald derfor jeg skiftede til den, og efter det slap jeg for støj og synes anlægget spillede meget bedre end hvad den gjorde med andre omformere
apr 2004
Var det ikke noget med du ville sende billeder af den SLI-4 så jeg måske sku købe den af dig?
apr 2004
Det der skræmmer mig lidt hvis der skal nu HU til. er at jeg selv skal igang med at bygge den originale radio ramme om, så den passer til 1 din. Så der skal spartles og gøres en masse for at det bliver nogenlunde pænt. Udover det så koster en radio med de funktioner som min nuværende har med BT streaming og parrot mere end jeg lige har tænkt at ofre på det. Udover det skal det også kunne styres via. ratbetjening, så der skal nogle omformere på.
Det er et lidt større projekt så
apr 2004
