Kommentarer på:  monoblok til 2 basser?
  • #1   4. mar 2012 du har 2 svingspoler af 2 ohm.. det gir enten 1 eller 4 ohm..
    forstærkeren er kun stabil ned til 2 ohm og du ved ikk hva den levere ved 4...
    men lad os tage udgangspunkt i at den ligger 6-700 rms i 4 ohm og dine valgte subs vil ha 1100...
    i teorien vil de mangle power.. men tror nu nok du vil ku høre dem alligevel.. smiley ærgeligt der ikk står noget om følsomheden på dem..
  • #2   4. mar 2012 Ja. En bas kommer til at køre 1.ohm. Så 2.basser kommer til at køre 2.ohm. Så det passer perfekt sammen. Hver bas får så 500 end watt hver.
  • #3   4. mar 2012 jimmy p..
    hva snakker du om??
    der er 2 svingspoler af 2 ohm TOTALT!!! ergo ender han i 1 eller 4 ohm..
    hva med at læse hva der blir skrevet eller endnu bedre kigge på linket manden har lagt til samme formål inden du snakker?
  • #4   5. mar 2012 hmm.. på kassen er der kun 1 plus terminal og 1 minus terminal, er det så ikke bare at føre det med et kabel fra minus på forstærker til den terminal og samme med plus? eller er jeg helt skævt på den?
