8.253 visninger | Oprettet:
Tilslutning af aktiv sub til radio med high-gain? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har købt sådan en lille Xzound acs-8 aktiv subwoofer med forstærker til at ligge over bagagerummet. Problemet er at jeg ikke kan finde ud af at tilslutte den til min radio.
Den bruger sådan et ’high-gain’ kabel der skulle kunne monteres til radioen via højtaler udgangene.
Jeg har lavet et album med billeder af sub’en, kablet, og den masse med bagsiden af min radio og kabler: http://s777.photobucket.com/albums/yy59/marcvp21/Radio/
Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
Mvh, Marc
  • Cleaning apartment 1.250 kr.
  • Slutrengøring 94m2 lejlighed 1.500 kr.
  • Montering af gulvtæppe og vinylgulv 5.000 kr.
  • Skifte pære på vp globe 600 kr.
  • Fjernelse af skorsten og brændeovn 5.880 kr.
  • Sætte to lamper op, 3 hylder, to knager, 5-7 billeder 1.000 kr.
Kommentarer på:  Tilslutning af aktiv sub til radio med high-gain?
  • #1   6. mar 2012 Det er ik så svært smiley
    Først og fremmest skal du helst finde en bedre strøm og stel, end dem der er bag radioen, f.eks. bag sikringsboksen...
    Derefter skal du have loddet højtalerledningerne på højtalerledningerne bagi din radio smiley
  • #2   6. mar 2012 Tak for svarene smiley Jack: Jeg har ikke en forstærker, der er en i den sub. Så jeg skal have forbundet den til min radio (og min radio har ikke phono :S). Fik indtrykket af at den bare kunne tilsluttes med det der high-gain. Men jeg er en noob til det der med højtalere, og tænkte bare at den var ret smart smiley PSA: Det lyder som og du har fat i det jeg skal gøre. Tror godt jeg kan fine en bedre strøm og stel, og kan godt lodde, men hvor og hvilke af ledningerne der skal loddes til hvilke det har jeg ingen ide om. Men du mener godt man kan gøre det på den måde?
  • #3   7. mar 2012 okay, en der kan have alle de ledninger jeg har + phono?
  • #4   7. mar 2012 En aktiv sub er ganske simpel at montere, men kræver at du lige sætter dig lidt ind i det...
    Først og fremmest er det vigtigt at du laver nogle ordentlige forbindelser til den, og her er ISO-stikket (det der sidder bag din radio) IKKE at anbefale.
    Til en aktiv sub er forbruget så småt at du ikke behøver at trække nye kabler til motorrum (batteri), men du skal som minimum koble dig på bag sikrings-boksen inde i bilen, hvis du vil kunne strømføde den ordentligt.
    Stel behøver du ikke at trække med, men kan afkorte kablerne og lave en forbindelse hvor subben skal sidde (læs om "ordentlig stel" først).
    Det du omtaler som "high gain" kaldes "hi level input". Det betyder at man kan tilslutte et hi-level OUTput direkte til den, sagt på dansk; Højttaler-udgangen kan tilsluttes direkte.
    På dit ledningsnet til subben vil du se 4 ledninger der 2x2 går til hver skal kobles til din radio's højttaler-udgang.
    På subbens lednings-net er de betegnet R+/R-, samt L+/L-.
    På din HU (radio) er der 2x8 stik, kaldet ISO-stik. Det ene er til strøm, mens det andet er til højttalere.
    ISO er en standard, og derfor er farverne også standardiseret.
    Det stik med lilla, grå, grøn, hvide ledninger er højttaler-udgangen, og de 4 ledninger der sidder "samlet i midten" er altid front-højttalerne, mens de 2x2 der sidder yderst, er baghøjttalerne. Hvid er venstre side, mens grå er højre, og på samme måde med "nabo-ledningerne".
    Normalt benytter man -indenfor bilstereo- den markerede leder som den positive, men dette er til gengæld IKKE altid tilfældet, så her må men brug placeringen i stikket som "guideline" for hvad der er plus og minus.
    Man kan altid kende højttalerens minus-ledning på at den, placerings-mæssigt, sidder samme sted som strøm-stikkets minus-ledning, altså den sorte "Ground" ledning der går til din radio.
    Så i dit tilfælde er den grønne ledning med stregen på din venstre baghøjttelers -, mens den helt grønne er din venstre baghøjttalers +.
    Den lilla ledning med stregen er, på samme måde, højre baghøjttalers -, mens den lilla er +.
    Du skal derfor lodde dine ledninger fra subben op til de ledninger der passer.
    Det kan anbefales at benytte din bag-højttalere som "kilde" til subben, da det dermed giver bedre mulighed for at justure lyden on-the-road, blot ved at benytte radions fader-funktion.
    En sidste ting er den blå ledning til din sub, kaldet "REM". Det er en remote ledning der skal kobles til din radio's "System remote out", som er den blå ledning med hvid streg.
    ...Håber det giver mening....
  • #5   7. mar 2012 Du kan IKKE købe et "ISO-stik med phone indgange". Det er helt forkert at sige.
    For det første er "phono" en UDgang, og ikke en INDgang, og for det andet kræver det at den pågældende HU har en linie-udgang, hvilket ikke er tilfældet her.
    Hvis du endelig vil noget, så kan du bruge en hi-lo level converter, som er en enhed der laver dit højttaler-signal om til et linie-signal.
    Dog vil du i dette tilfælde ikke få noget ud af det, da den aktive sub er forberedt det givne hi-level, og -sagt på en pæn måde- alligevel ikke bliver bedre af at få et linie-signal...
  • #6   29. maj 2014 Hey, Har lige købt en mangen til brugt. Her fulgte ISO-stikket (eller hvad det nu hedder) der tilhører Sub'en ikke med. Har dog købt et, men her er angivelserne ikke på for hvad er hvad med.
    Har forstået at de 2 røde til venstre er batteri +, og de 2 sorte ved siden af er STEL -, men de 4 fra højre ved jeg ikke hvad er. Hvis I tager udgangspunkt i Marc's billede øverst. Hvad er den røde, sorte, brune og blå til så?
    Håber der er en der kan hjælpe mig.
  • #7   29. maj 2014 Har du fået sluttet den den til?
  • #8   29. maj 2014 nej det har jeg ikke, da jeg ikke ved hvad de 4 ledninger til venstre er til, i iso-stikket på Sub'en?
  • #9   29. maj 2014 undskyld... mente til højre... de til venstre er til STEL og BATTERI.. men ved ikke hva de til højre er til..
  • #10   29. maj 2014 jamen det står da på forstærkeren/subben...
    2 x 12 volt +
    2 x gnd / stel
    2 x L = venstre højtaler
    2 x R = højre højtaler.
    MEN du bliver mega skuffet når du får den smidt på!!
    den kan ikke engang spille en varevogns førerkabine op så det lyder bare nogenlunde smiley og ja jeg taler af erfaring, købte nemlig selv en sidste år i håb om at få noget nem og bedre lyd i varevognen. Transporter T5
  • #11   30. maj 2014 Nej Det er pillet af, af tidligere ejer.
    Men mange tak skal du ha'.
  • #12   6. aug 2015 Hej har fået sådan en uden ledningsnet men den blå rem hvor sider den i multistikket har tænkt jeg smider de 2 plus til plus og de 2 til stel til stel og så Phoeno i men mangler rem sider den på en af de ledninger til højtalerne
  • #13   6. aug 2015 Jeg mener ikke at der er rem på den.... den bruger vist signalet fra højtaleren til at tænde og så slukker den selv efter lidt tid uden lyd.
    Men du burde kunne finde manualen på www.thansen.dk
  • #14   6. aug 2015 Man kan slet ikke finde den mere på thansen
  • #15   6. aug 2015 Har sat den til med højtaler da den ikke ville spille med Phoeno men nu slukker forstærkeren ikke når jeg slukker bilen
