X over HPF/LPF {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har denne JVC hu: http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=9897&pk=2&produkt=JVC_KD-R921BT_Autoradio
Har følgende setup:
Rainbow germanium komponentsæt i fronten.
Rainbow sax komponentsæt i hattehylden.
Disse sæt bliver trukket af en Rainbow ipaul 4.300 4kanals forstærker.
Så har jeg 2 stk Rainbow 12" twister subwoofere.
Disse bliver trukket af en Rainbow KW 2000M monoblok.
Kan så følgende på min HU indstille X over.
For hvad front og rear angår er der disse indstilling muligheder:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Hz.
Så kan jeg også indstille DB:
-18db/oct
-12dB/oct
-24dB/oct
På subwoofer kan der indstilles:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Hz
Samt:
-18db/oct
-12dB/oct
-24dB/oct
Hvordan ville i som en start stille dette?
dec 2003
Det har altid fungeret ganske fint for mit vedkommende
De dB du kan indstille er jeg ik lige sikker på hvad er... :-s
feb 2012
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 113 Svar: 408
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
feb 2012
Okay tak for Info :), hvad burde den skulle stå på?
dec 2003
Men den må du lige prøve dig frem med, deter i hvert fald den bedste løsning, der er meget forskel på hvad der fungere bedst...
Front og rear ville jeg lave HPF 60 og sub LPF 70, som udgangspunkt altså
feb 2012
jamen jo længere væk dine HPF og LPF er fra hinanden (med et frekvens spektrum der ikke bliver brugt hvis der var 100% cutoff) jo lavere skal dit slope falde kan man sige så enhederne kan overlappe hinanden.
Hvis du gør som PSA siger kan du bare sætte den på 24db da du så har et overlap hvor både mellemtone og bass spiller 100%.
Hvad der er den rigtige opsætning er meget svært at vurdere uden at lytte så det tør jeg ikke udtale mig om.
Med mit gamle setup mener jeg at jeg kørte med HPF på 80hz og LPF på 60hz og så et slope på 12db per octav.
og LPF er forresten til sub og HPF er til front og rear hvis du er i tvivl
feb 2012
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 57 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.186
der mener jeg nu engang mit spiller best..
det er blot at prøve sig frem..
X over HPF/LPF
