738 visninger | Oprettet:
klippet ledninger på headunit {{forumTopicSubject}}
Hey bg roder i en escort hvor ledningerne er klippet, har fundet en liste hvor der står hvad der er hvad, men har ikke gjort så meget i det så ved ikke hvad det betyder, jeh satte gul og brun på stel og på + power og kunne ikke få liv i den kan i hjælpe?
Wire Function Cable core colour Ground (Chassis) Brown
+12 Supply Red Accessory On Yellow Ignition On Black Illumination Grey / Yellow Power Antenna Blue Front Left Speaker + Yellow / Black Front Left Speaker - White / Black Front Right Speaker +Yellow / Brown Front Right Speaker - White / Brown Rear Left Speaker + Yellow / Green Rear Left Speaker - White / Green Rear Right Speaker + Yellow / Red Rear Right Speaker - White / Red
Kommentarer på:  klippet ledninger på headunit
  • #1   4. jul 2012 Frem med en tester og mål ud...
    Som reglen kan man se forskel på højtaler ledninger og strømførende ledninger, og så er der jo ikke så meget andet.....
  • #2   4. jul 2012 den gule ska til remoten på radioen.. smiley
  • #3   4. jul 2012 Hvis du har sat den gule til stel, så forstår jeg godt du har et problem, da det er til tændings strøm. eller.. men mål dem nu ud istedet for at gætte og få allemulige svar... en prøvelampe og et stykke ledning kommer du langt med.....
  • #4   4. jul 2012 Sort/brun til stel, også find ud af hvad farve der er tændings plus og få sat til ignition + på radio, også den gule eller røde der til overs er konstant plus som du så sætter til. Nogle radioere vil kun starte vis der er tænding på, så prøv lige det...
  • #5   4. jul 2012 Har målt på ledningerne, hvis jeg sætter bilstel til radio stel, og guld 12,5 v til rød strøm ledning på radioen skulle det så ikke virke? Kunne ikke få liv i den selv når der var tænding på
  • #6   4. jul 2012 Har prøvet i 2 timer og er meget irreteret over det ikke virker
  • #7   4. jul 2012 Start nu lige med at mål det hele. Du skal bruge en rød, gul og brun. Brun har du styr på som du nævner, men måler du konstant 12v på den ene, og tænding på den anden? Er sikringen ikke gået?
  • #8   5. jul 2012 Mål ud for at finde fejlen... En er der konstant strøm i, typisk rød. En skal der være strøm i når der kommer tænding på bilen, typisk gul. Resten er til højtalere, samt hvis bilen har elektrisk antenne der skal, tænde/køre op når radioen tændes.
    Men den info du har skrevet længere oppe er det ikk bare det til radioen?
  • #9   5. jul 2012 Nej det er på bilen der er bare kun 2volt konstant på rød?
  • #10   5. jul 2012 Ellers kan du jo også vente til i morgen, og køre ud til en hugger og få fat i original iso stikket! Så skulle det jo bare at være at samle skidtet! smiley
  • #11   5. jul 2012 Hv is din radio ikke får strøm til begge ledninger, så får du den heller ikke til at tænde...
    På radioen er det jo gul og rød som det bliver skrevet af andre, og der er sikkert et diagram på radioen....
    Hvis du har strøm fundet fast strøm, så kan du jo sætte både den gule og røde ledning på der, og så finde stel og sætte stel fra radioen til der.....
    Du skrev også i starten at du satte gul til stel og rød til plus, og så kan det jo godt ske at du har brændt sikringen til radioen ( i radioen )
    Ellers kan du komme til jylland så skal jeg daa lige lave det for dig.....
  • #12   5. jul 2012 min kami sende sin vogn til carsound roskilde. kostede 250kr mener jeg og så var alt lodet isoleret osv. det spillede max...
