765 visninger
harman kardon {{forumTopicSubject}}
Hej ville lige spørge hvor mange watts der er i en original højtaler.
Det er en e46
Takker på forhånd
maj 2006
Følger: 47 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 3.267
Og mener at diskanter er på 4watt og de resterende ligger mellem 20-40w
Problemet ligger så i at jeg ikk aner hvordan det er målt... antal watt er blevet målt på en million forskellige måder gennem tiden... Så om det er målt i RMA som efterhånden er den mest anvendte inde for autolyd tør jeg ikk spå om...
Der mangler en standardisering på det område...
Men elektronik producenterne vil gerne have forskellige måle metoder så det kan komme til at lyde som om man kan mere end andre... Se bare på tv hvor Hz blir målt forskelligt fra producent til producent... PMR, CMR og bare Hz... Alt dette for at forvirre de kære forbrugere:)
maj 2006
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
maj 2006
Så synes din kommentar er overflødig:)
apr 2004
Det svarer til at sammenligne specs for et givent LCD panel, med et komplet lyd-system.
Både PMR og CMR for et TV er jo reelle værdier, selvom de ikke direkte siger noget om selve panelets opdaterings-frekvens.
Udover det, så "RMA watt"??. Du mener vel RMS?!
Men lad nu det ligge...Det der er "sort" i dit indlæg er, at du siger at en enhed "kan måles ved forskellige ohm"?!!!!
Man opgiver ikke effekt for en enhed ved "et givent antal ohm". Det giver jo ingen mening at sige?!
En enhed har en fast, dynamisk modstand (impedans), og derfor kan man IKKE opgive den ved noget som helst andet, end den pågældende impedans.
Men det er for så vidt helt underordnet, da effekten i selve enheden ikke bliver anderledes selvom impedansen ændres...Forskellen ligger blot i at forholdet mellem strøm/spænding, fra FORSTÆRKERENS side, nu bliver ændret hvis samme effekt skal afsættes.
Og så "yder en højttaler ikke xxx antal watt". En højttaler kan AFSÆTTE/klare en given effekt, mens en FORSTÆRKER kan yde/levere den.
Og apropos forstærker...
Hvis man ser på et udgangs-trin, altså en effekt-forstærkende del, så ja...Der er opgivet effekt-afsæt under forskellige forhold (ved forskellig Ohmsk belastning), så jeg går næsten udfra at det er det du hentyder til med "hvor mange ohm det er målt ved"??
maj 2006
En anden måle enhed er PMPO eller Peak Music Power Output som beskriver den absoult maksimale tidsbegrænnsede effekt målt i alle kanaler lagt sammen uden angivelse af frekvens og forvræning der mples ofte i få millisekunder.
En sammen ligning kunne være at DIN målingen giver 2x30 Watt mens PMPO en giver ca. 200 Watt så man er nødt til at kende hvilken måle enhed der er brugt for at kunne sige hvor mange Watt den reelt yder.
Og RMS er i øvrigt ingen norm, men et udtryk for vekselstrøms effektivværdi overfor jævnstræm, derfor skriver man ofte RMS bagved en opgivelse for at understrege den seriøse opgivelse.
Desuden fortælller effektangivelsen intet om lydkvalitet, og vil man i øvrigt spille dobbelt så højt kræver det 10 db størrer lydtryk og dette kræver 10 x så stor effekt:)
Håber det blev lidt mindre sort:) Men du har også ret i det du skriver, udtrykkede mig nok bare ikke klart og RMA må være en tastefejl:)
Andre måle enheder af Watt kan f.eks. være:
IEC 268-3, FTC og MPO:)
harman kardon
