2.464 visninger | Oprettet:
montering af bass og forstærker {{forumTopicSubject}}
hey bg ,
jeg har en xzound x-serie 12" bass
samt en xzound viper monoblok
ved godt det ikke er det bedste , men til 400 kr og det bare skal i min stc så det fint nok smiley
men hvordan montere jeg bassen til forstærkereen så den gir mest effekt
der er 2 plus og to minus på bass
samt 2 plus og to minus på forstærkere
er det så bare koble dem på sådan,, eller kan jeg få mere effekt ved at gøre noget andet smiley mvh martin
Kommentarer på:  montering af bass og forstærker
  • #1   16. sep 2012 Først skal du lige finde ud af hvor mange Ohm hver indgang på bassen er (højst sansynligt 4Ohm x 2)
    Dernæst hvor mange Ohm udgangen på din monoblok minimum må tage!
    Hvis den kan klare 2 ohm (Hvilket den 100% kan)
    så tager du bare et + og - kabel til HVER indgang på bassen, og køre begge kabler i forstærkeren ene udgang.
    + til + og - til -.
    Så bliver bassens 4 + 4 ohm, til 2ohm, da de er paralel koblet, og du vil derved få mere effekt ud afr din forstærker smiley
    Mvh. Rasmus C.
  • #2   16. sep 2012 Hov nu skriver du der er to terminaler på forstærkeren. er du sikker på det er en monoblok?
    Ellers må du sætte hver bas indgang på hver forstærker udgang.
  • #3   16. sep 2012 Forstærkeren er stabil i 2ohm.
    Og der står på den at den er en 1 kanals.
  • #4   16. sep 2012 fint, men så sætter du bare den ene bas indgang, til den ene forstærker udgang, og den anden bas indgang, til de nanden forstærker udgang smiley
    Så kører den 2 ohm.
    Hvis du så finder en bas mere magen til, kan du får noget mere effekt ved og køre den i 1 ohm smiley
