499 visninger
Forstærker sender volt dc ud {{forumTopicSubject}}
Hey bg
Jeg har en MTX forstærker til bilen som jeg tror er i stykker fordi den har brændt min bass af og så har jeg målt lidt på den og fundet ud af at den sender volt dc ud på alle udgangene.. 51.3 volt ca,
Hvad skyldes dette?
ps. den har brændt min bas af.. nogle der ved om det kan repareres når en bas får volt dc?
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.245
dec 2003
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 382
Og så om der er en der ved hvad der er sket med bassen når den har fået jævnstrøm
sep 2005
dec 2003
Følger: 4 Følgere: 2 Svar: 83
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Det kan også skyldes at en stelbane er røget i forstærkeren. så det "0-potentiale" det normalt udgør 0V/stel, er forsvundet, og den dermed indtager et konstant DC-niveau, bestemt af den maximale amplitude.
Indgangs-trinnet kan også være brændt af, så det har aktiveret udgangs-trinnet konstant...
Det kan være MANGE forskellige ting, og om det kan betale sig at lave, kommer an på hvor fejlen ligger. Hvis det eks er udgangs-trinnet der er røget, har det ofte taget mange komponenter med, og haft en kraftig intern varmeudvikling.
Ang din sub kan du være heldig at få et recone-kit, men om det findes, og ikke mindst kan betale sig, kommer an på modellen.
apr 2004
dec 2003
apr 2004
dec 2003
apr 2004
Normalt, når man skal reparere elektronik, har man et "værksteds-diagram", hvor der er angivet diverse måle-punkter, som skal have en given "måle-værdi". Afhængig af disse kan man så udelukke de forskellige "trin" i opbygningen, og "regne" sig videre indtil man finder ud af hvilke komponenter der foresager fejlen.
Det er ikke noget man bare lige ser, ved at åbne forstærkeren, og hvis man ikke roder med den slags normalt, skal man være mere end almindelige heldig, hvis man kan lave det...
dec 2003
Så bestiller jeg en ny mono blok og en bas med dobbelt svingspole i stedet
jeg vil lige høre om en ting
kan denne enhed
http://www.astina.dk/12-enhed/magnat-adr-300-p-5377.html?cPath=68_460_904
tilkobles sådan her
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.png
til en monoblok, og hvilke watt får jeg så i rms og peak ? og giver det mere effekt at køre i 2 ohm end i 4 ?
