846 visninger
Trængere til noget kraftigere, hjælp? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen. Har i et halvt års tid nydt min b2 hs15 nu, men synes lidt den mangler noget ekstra tryk
en af mine venner har 2 gzhw 12" og de lavere kraftigere tryk. Jeg skal dog stadig kun have 1 15" i min. Har overvejet om en hertz ml 3800 ville være noget, men ellers overvejer jeg en ground zero hydrogen eller nuclear 15"
Hvad kan i anbefale?
Der er styr på kabler og alt til det, og har pt 2000 rms watt satt til min b2 hs15. hjælp mig
dec 2003
Din lille 206 egner sig sgu bedre til 2 10" eller måske 12".
dec 2003
mar 2006
Følger: 77 Følgere: 77 Biler: 10 Emner: 38 Svar: 783
Hvilken forstærker har du på ?
Hvilket batteri (du burde have 2 til det system)
Er du 100% sikker på din kasse har de liter og den korrekte tuning til at få mest ud af den?
Hvis du ikke allerede har gjort det, så ville en kraftig lyddæmpning af den plastik spand der også hjælpe.
Der er INTET fra fabrikken af!
15" fejler bestemt ikke noget.. de skal bare have gode forhold, og være lavet korrekt.
Mvh. Rasmus C.
dec 2003
og nej 15" fejler som sådan ik noget, men forholdende er svære at gøre helt ordentligt til sådan en stor satan i sådan en lille bil
mar 2011
Emner: 1 Svar: 197
mar 2006
Og priserne på ordentlig lyddæmpning er lige smidt 20% på de generelle priser ved www.au2tek.dk
Jeg har lige givet hele min polo en tur med det.
Og har givet dlere andre biker.
Evt kig under foro albums på min profil.
Mvh. Rasmus
Følger: 23 Følgere: 23 Biler: 2 Emner: 74 Svar: 380
Det er ogs netop derfor det passer mig bedst at holde mig til 1 15".
Tænkte bare lidt der ikke var nogen grund til ekstra batteri når kondensatorne aldrig kommer under 13 volt ?
Ellers har jeg overvejet at udskifte batteriet til et yellow optima
Har overvejet det med isolering men er i tvivl om hvor jeg kunne gøre det henne i bilen
mar 2006
Ang. lyddæmpning.
Så overalt i bagagerummet, dørsider, og især himlen, den kan ikke være svær at pille ud
mar 2006
Men dit strømkabel der, er det kun 25mm2 ?
eller hvor tykt er det omme fra motorrummet?
En anden ting, så tror jeg altså din kasse er for tæt på bagklappen, til at den overhovede kan "ånde" der er nok for meget modstand.
Men vil sige, hvis du skal have noget andet, så havde jeg klart valgt 2 x 12" i en kabinet der er lidt længere fra bagklappen.. det vil med garanti spillere højere.
Hvilken frkvens er din b2 bas tunet ved?
Det er jo også derfor jeg har vendt porten opad?
Kigger på en ground zero plutonium 15" med 10000 watt, og så en hifonics xxv cyclops forstærker til eller den earthquake der er til salg herinde
Men satme også en dyr ombygning
