1.377 visninger | Oprettet:
kan min forstærker trække denne bas ?? {{forumTopicSubject}}
jeg har pt en dls a6 monoblock med disse specs :
Number of channels 1
Amplifier class AB
Output power in 1 ohm 1200 W RMS
Output power in 2 ohm 870 W RMS
Output power in 4 ohm 500 W RMS
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 125 Hz
Input sensitivity 0,2 - 7 V
Input impedance, high level N/A
Input impedance > 10 kohm
High pass filter Subsonic: 25 Hz
Low pass filter 50-125 Hz
Power consumption (idle) 0,6 A
Power consumption (max) 140 A
Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2
Fuses 4 x 35 A
vil den kunne trække denne sub :
GZPW 12SPL
Størrelse: 12” (300mm)
6500 Watt SPL Power
3” svingspole
Dobbelt 1 Ohm svingspole
Kombineret papir, glasfiber og kevlar membran
SPL: 2,83 V/m, 92,2dB
Fs: 39,9 HZ
Qts: 0,40
Xmax: 35mm
Vas: 20,7 Liter
Vægt: 25kg
Monteringsdybde: 220mm
Kommentarer på:  kan min forstærker trække denne bas ??
