740 visninger
Gode rådtil sub inst, BMW E34 {{forumTopicSubject}}
Jeg har en sub som jeg godt vil have i bilen. Er der nogen som har nogen gode råd til hvordan jeg kan trække ledningerne om i bagagerummet på en pæn måde?
Der skal strøm derom og et line kabel.
Har hørt folk snakke om at batteriet ligger bag i den bil, men det kan jeg ikke umiddelbart se at det skulle være tilfældet...
aug 2009
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 10 Emner: 155 Svar: 1.667
Hva mener du
Med line kabel? Du skal vel også have en forstærker?
sep 2011
Følger: 3 Biler: 2 Emner: 71 Svar: 633
Hvordan kommer man til batteriet, hvis det ligger under bagsædet?
sep 2011
jul 2006
Følger: 163 Følgere: 159 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 5.870
sep 2005
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 92 Svar: 270
aug 2009
Start med at afmontere minus Polen fra batteriet..
Kabeltræk
Der skal ALTID monteres en sikring i en vandtæt sikringsholder pa° forstærkerens plusledning, sa° tæt pa° batteriet som muligt (max 20 cm ellers bliver du kneppet i synshallen)
Na°r du trækker strøm-, signal- og højttalerledninger, skal du altid sørge for at strømledningen ligger sa° lang fra de andre ledninger som muligt, helst i hver sin side af bilen, eller min. 40 cm fra hinanden (jo tykkere kabel, des læn- gere afstand), pa° den ma°de undga°r du induceret støj gennem signalkablerne. Krydser kablerne hinanden skal de altid gøre det vinkelret og husk at chancen for støj er langt mindre na°r du bruger et ordenligt signalkabel med min- imu dobbeltskærmning.
Skal kablerne trækkes over skarpe kanter eller gennem metal, skal der altid isoleres med tape eller gummityller.
Sa°dan forbindes kablerne
Til forstærkeren er trukket følgende kabler:
Pluskabel: forbindes mellem batteriet (HUSK SIKRING!) og forstærkerens plus-terminal (BATT/12V/+)
Stelkabel: forbindes mellem et stelpunkt pa° bilen (se herunder) og forstærkerens minus-terminal (GND/ - ). Signalkabel/signalkabler: forbindes mellem autoradioens linieudgange (LINE OUT>FRONT/REAR) og forstærk- erens linieindgang/linieindgange (LINE IN>FRONT/REAR).
Remotekabel: forbindes mellem autoradioens remoteudgang (bla° eller bla°/hvid ledning i multistikket: REM/P.ANT/ AMP) og forstærkerens remoteindgang som sidder ved siden af plus- og minus-terminalen. Remote-ledningens tykkelse er ikke sa° vigtig 0,5-1,0mm2 er fint. Remoteledningen ligger ofte som et ekstra kabel i signalkablet.
Bare fundet hurtigt på nettet
aug 2009
aug 2009
http://carsound.dk/log/download/Subwoofer.pdf
sep 2011
Beklager hvis jeg ikke har fået formuleret mig tydeligt nok til at starte med.
aug 2009
Jamen hvis batteriet ligger under bagsædet, så er det vel bare at trække dem ind under stoffet i bagagerummet, og så skære små huller der hvor du trækker dem ud for at sætte dem i forstærker osv..
Giver det mening?
Ellers for at gøre det rigtig pænt, så havde jeg personligt skåret en MDF plade ud til at passe i bagagerummet..
Skåret en masse små stykker på 2 cm for at hæve pladen (så der er plads til at ledningerne kan ligge under uden at blive mast) og så bore huller i pladen der hvor du vil montere de forskellige ting..
Så trækker du ledningerne, monterer de små 2cm stykker, og derefter monterer du pladen oven på for at skjule det hele.. Evt køber lidt sprøjtelim og noget stof hvis du ikke kan bruge stoffet som allerede sidder i bilen.
Det har flere fordele sådan, bl.a at ledningerne er beskyttet, de er skjulte så det hele ser rent og pænt ud og du kan skrue f.eks din forstærker og andre ting fast..
sep 2011
Hvad med signalkabel, hvordan trækker man det om bag i så det ikke ligger fremme?
aug 2009
Nu kan jeg ikke huske om der er lister osv inde i en e34? Langs dørene?
sep 2005
sep 2011
