4.311 visninger
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.752
AGM batterier.. Hvad skal man vælge?? {{forumTopicSubject}}
Hey Folkens..
Da jeg efterhånden har fundet ud at mit spændingsproblem skyldes mit batteri ikk kan levere nok + at det er gammelt skal jeg skifte det ud..
Og kigger efter et agm batteri da jeg fik at vide de skulle være mere egnet til sådan formål..
MEN hvilket batteri vil i sige er bedst til prisen?
Tror ikk jeg kan få noget større end 70Ah i i motorrummet..
Har kigget lidt på varta osv og også nogle fra biltema og der er ofte en stor prisforskel..
Men er varta fx de ekstra penge værd? eller de der yellow top eller hvad de hedder?
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.121
Varta Burde være god kvali også. Optima bliver produceret af varta mener jeg.
Exide Dual Agm skulle være rigtig gode også .
har selv planer om netop et 70A Agm i motorrum og 1-2 stk 70-100A i bagagerummet. sammen med en Ctek Dc - Dc lader efter vejledning fra Regions Chefen ved Exide DK.
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.433
okt 2007
Jamen vi er enige om at alle batterier dør.. når nu et varta batteri koster 2x så meget er levetiden osv så også 2x så meget..?
Tænker mere på om de gode dyre batterier er den ekstra pose penge værd.. og på hvilke punkter??
Biltema har fx nogle agm batterier med 4 års garanti og de virker fine nok til prisen.. men hvis varta fx holder 8år og kan aflade meget mere uden at falde i spænding så er de jo bedre til prisen.. kan i følge mig??
nov 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 38 Svar: 65
jun 2009
nov 2007
jul 2007
mar 2011
Emner: 1 Svar: 197
aug 2011
Følger: 51 Følgere: 53 Biler: 3 Emner: 17 Svar: 144
Men kommer vel os an på opsætning har selv 3 forstærkere i og tror os jeg skal have 1 batteri mere i
nov 2007
jun 2009
aug 2011
aug 2011
Mvh Michael
jun 2009
Husk skillerelæ... ellers vil batterierne stå og aflade hinanden og dermed ødelægge hinanden...
aug 2011
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
okt 2007
Nu anbefaler du Odyssey batterier.. Kender også lidt til dem og ja de ser da ret gode ud..
Og kan se de har en lidt højere cca i forholdet til de "billige" agm batterier man nu kan få i thansen og biltema, men så er det jeg tænker på hvilken måde bliver det bedre sådan rigtigt? altså nu hvor den er ca 800-1000kr dyrer..? Det er mere det jeg vil vide..
er det så ikk bedre jeg snupper 2 af de billige i stedet?
jun 2009
nov 2011
Følger: 11 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 188
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.552
Her er lidt læsestof omkring batterier og hvad de forskellige angivelser står for:
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_11.htm
Og de forskellige typer af batterier:
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_2.htm
okt 2007
Men det er bare mere om sådan et billigt batteri måske kun er 20% dårligere end et af topkongerne hvis du forstår..
Sådan er det nemlig ofte med pc hardware..
Køber noget til 3000 og så før man kan få noget der er 70% bedre skal man ud i at give 8000kr fx..
Det er nemlig også til hverdags brug jeg tænker på.. Men tror nu ikk et billigt agm batteri kan være dårligere end mit no name batteri der sidder i bilen
jul 2007
okt 2007
Jamen er det overhovedet et AGM batteri du snakker om?
Og har du prøvet andre af den type?
jul 2007
jun 2009
Nej der er syre, AGM og GEL...
jul 2007
Det er sådan et jeg har. et våd-batteri må vel være med syre
jun 2009
jul 2007
jun 2009
jul 2007
