995 visninger | Oprettet:
Hjælp til kondensator! måske afladning? {{forumTopicSubject}}
min kondesator begyndte af hyle igår og jeg kunne ikk få den til at stoppe selvom bilen var slukket så jeg hev kablet af batteriet, er der nogle der kan fortælle mig hvordan jeg aflader kondensatoren så jeg kan prøve af lade den op og sætte den til igen?
Kommentarer på:  Hjælp til kondensator! måske afladning?
  • #1   20. maj 2013 Den aflader vel sig selv...
  • #2   20. maj 2013 en kondesator er vel en slags batteri? men ved det ikk hvor lang tid skal det ligge det er et 2 fahrad?
  • #3   20. maj 2013 som du selv siger er det en slags batteri... men du skal ikke aflade den for igen at lade den op... du kan sagtens bare prøve at lade den op... virker det ikke... kan den være deffekt og trænger til udskiftning
  • #4   20. maj 2013 en kondensator aflade ikke så længe den ikke er forbundet til noget..
    du kan tage en 12 volts diode eller en 12 volt pinolpære og sidde imellem plud og minus for at aflade det..
    bare lad vær med at tage fat i begge poler samtidig. under de rette omstendigheder kan den give dig så meget stød at dit hjerte bliver påvirket af det.. alt fra hjerteflimmer til at det går i stå.. selvfølgelig alt efter hvor mange ampere der er ladet i den...
  • #5   20. maj 2013 Du kan sagtens prøve at aflade den. Bare på med en 12v pære, så når den slukker så er den afladt. Men hvis den begyndte at hyle mens den var koblet ind i systemet, så er der typisk et problem med ladeelektronikken i den.
  • #6   20. maj 2013 jeg prøver at lade den og hvis den kan det skal den jo bare tilbage i.
