616 visninger
Forstærker til kickbass {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har købt et sæt rainbow CMX 465 Extreme kick.
Der står i brugsanvisning at højtalerne ikke vil have lavere frekvens end 80 hz, hvilket passer fint med at det er kickbass, men hvilken forstærker skal jeg bruge der kan lukke af fra 80 hz og ned?
Havde egentligt tænkt mig en ipaul 4300, men det ser ikke ud til at der er nogen filtre i den?
Eller sørger de medfølgende dele filtre selv for det? Mig bekendt deler de nemlig kun mellem diskanterne og 6,5"ne
Håber nogen kan hjælpe
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.121
mar 2006
Følger: 77 Følgere: 77 Biler: 10 Emner: 38 Svar: 783
okt 2004
Følgere: 34 Biler: 8 Emner: 32 Svar: 517
Så hvis du ønsker de spiller mellem 80-300hz sætter du bunden til 80 og toppen til 300. De billigere kan justere et niveau ind, dvs over eller under et givent niveau.
Du kan så selv regne ud hvilken størrelse spole der fx deler ved 300hz og så lader forstærkeren spille fra 80 og op. Eller modsat hvilken kondensator der deler ved 80 og sætte forstærkeren til 300 og ned. På den sidste måde kan du bruge hvilken som helst forstærker på markedet da det mig bekendt er alle der har low/full/high omskifter
Den dls monoblok der ligger i min kælder kan dog justeres ind i førstnævnte mønster.
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Så du kobler dem bare til en hvilken som helst forstærker...
maj 2013
Følger: 12 Følgere: 10 Emner: 3 Svar: 5
Essal, ud ffra hvad jeg kan læse i brochuren/brugsanvisningen der er med mit komponent sæt, så skal der en forstærker ind som kan fjerne alt under 70 hz da de ikke kan klare under det.
maj 2013
maj 2013
apr 2004
Det er kun hvis du skal drive enhederne direkte, uden delefiltret, at du skal bruge en forstærker med bandpass. I dit tilfælde kan enhver forstærker med highpass bruges, inkl din ipaul...
maj 2013
Andet end man kan stille front og rear til hpf? Kan man ikke stille det selv?
apr 2004
maj 2013
