1.671 visninger | Oprettet:
Hjælp ang. dæk str. på Audi A4 {{forumTopicSubject}}
Hej Bg,
Har endelig fundet mig et sæt fælge med dæk, som jeg overvejer at købe.
- Dog er der et lille problem, da jeg ikke ved om de kan være der (ihvertfald foran).
Der er tale om et sæt 19'' med ET 45 - Som er monteret med 255/35 både foran og bagved.
Bilen de skal sidde på er en Audi A4 1.8T Avant B6'er
Nogen som har erfaring med dette?
Jeg ser frem til jeres svar, og på forhånd tak
Kommentarer på:  Hjælp ang. dæk str. på Audi A4
  • #1   11. mar 2014 er den a4 ik født på 195/65/15 eller 205/55/16??
    for så skal det være 215/35/19 for og have samme rullediremeter
    (og tvivler os på at der er plads til 255 foran)
  • #2   11. mar 2014 Ja det tænker jeg jo også?
    - Har lige snakket med sælger, og de havde dem monteret på en Audi A4 fra 08, så ved sgu ikke om de kan være der? smiley
  • #3   11. mar 2014 om de kan være der ved jeg ikke, men dækstørrelsen er helt ved siden af, da den er født med 195/65-15 så for at få omkredsen til at passe skal du vælge enten 215/35 eller 225/35 og 235/35 kan lige gå men der er du oppe på en afvigelse på +1.82% så 255/35 er helt ved siden af (og de har jo sat på en B8'er og der passer størrelsen jo meget godt) men tvivler på de kan være på en B6'er men ET på fælge passer fint til en B6'er så hvis de er billige nok kan du jo altid skifte dækkene til en størrelse der paser
  • #4   11. mar 2014 -> Tommy P
    Tak for dit svar, men ja det var jo også det jeg tænkte smiley
    Så må jeg sgu se om jeg kan finde nogle dæk at smide på, men tror du det er nødvendigt bagpå? Altså burde den ikke der, kunne køre med 255? Eller er jeg helt ved siden af?
  • #5   11. mar 2014 en a4 fra 2008 er os født på 205/60/16
    og hvis du monter 215/35/19 foran og 255/35/19 bag på så er dene baghjul 4,42% større og det er ulovligt nå bilen har ABS bremser og kan i værste tilfælde fucke up så dine abs bremser ik virker som de skal
  • #6   11. mar 2014 På min Celica kørte jeg med 225 foran, og 275 bagved, og der var aldrig et problem smiley
    Men havde nu også tænkt mig, at montere 225 foran istedet - Tænkte bare på, om der var plads til 255 bagved?
  • #7   11. mar 2014 nej men bare pga din celica ik brokker sig kan det godt være at den audi er mere fint følsomende,
    jeg køre selv med 4,09% større bagdæk på min camaro med ABS bremser og nå jeg bremser hårdt op så er der en advarsel der lyser hvor der står Chek gauges
  • #8   11. mar 2014 men din bil er os født med hjul der hedder et45 så de nye hjul vil stikke 25mm længer ind og 25mm længer ud og stikke 13,3mm længer op i skærmkassen så hvis der er min 35mm luft imellem dit nuværende hjul og støddæmperne og 30mm fra dæksiden ud til skærmkanten så skulle de godt kunne side der
    (grunden til jeg skriver 35mm og 30mm ud er pga de 255 dæk er med garnti monteret på en fælg der er så bred at total breden på hjulet er ca 27cm og dine org 205/55/16 som 1,8t udgaven er født på er monteret på en så smal fælg at total breden på det hjul med garnti kun er 21cm)
  • #9   11. mar 2014 ps..og efter som den er født på 205/55/16 så vil de 255/35/19 stikke 14,6mm længer op i skærmkassen
  • #10   11. mar 2014 Ja okay smiley Så blev jeg lidt klogere, selvom jeg dog ikke forstår så meget af det du skriver (altså meningen)
    Har lige spurgt sælger, hvor brede fælgen er, for så må jeg jo smække andre dæk på - Men hvis de er omkring 8,5-9'', og jeg montere 225/35 eller måske 30, så vil der ikke være det store problem?
    Er det forstået korrekt? smiley
  • #11   11. mar 2014 som sagt så vil 215/35/19 have ca samme rullediremeter som de 205/55/16 den er født på,
    men fælgene er nok højest sansynligt 9½" brede nå nu der er monteret så brede dæk med mindre det er nogen org 19" audi fælge,
    men du kan os godt monter 215/35/19 selv om fælgene er 9½" brede
    http://www.tyrestretch.com/9.5_215_35_R19/
    så vil de bare få strech,
    et 225/35/19 er 1,3% større end dine org hjul og vil stikke 4,1mm længer op i skærmkasserne,
    jeg ved ik om du kan få 225/30/19 men de vil os blive for små,
    de ville være 2,26% mindre og du vil få 7,15mm mere luft imellem dæk og skærmkant i forhold til dine org hjul og du vil have absolut minus kørekomfort,
    de er jo lige så lave som dine forhjul på din celica hvor det så bare er 20" fælge på din celica men der vil være lige så lidt gummi imellem fælgekanten og vejen som på dem
