1.585 visninger
bliver min Generator slidt {{forumTopicSubject}}
hejsa
vil høre om der er nogen der ved om ens Generator lamer mere når man har en bass sat til når den jo skal lave mere strøm og om den bliver hurtiger slidt med lejer osv inde i den???
tak på forhånd
apr 2013
jan 2007
F.eks vis dit anlæg trækker 60 ampære og den generator kun kan lade med 50 ampære så ville den konstant køre max frem for at have et overskud
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.942
men at renovere en generator er jo ikke raket videnskab så det er jo noget man selv kan gøre hvis man er lidt fingerfærdig
og kullene er mange gange noget man lige kan skifte mens generatoren sidder i bilen
apr 2011
Følger: 21 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 103 Svar: 287
når jeg skifter gear og den falder i omdrejninger så fløjter den synes jeg
jul 2003
apr 2013
jan 2007
strømmen kan være brugt på kabinelys ved åben døre eller bagklap under justering af anlægget
det kan også være generatorstøj PGA for ringe signalkabler for ringe stel forkert montering
apr 2011
apr 2011
apr 2013
jan 2007
apr 2013
aug 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 17 Svar: 175
Hvilket også er derfor at motoren dykker i omdrejninger hvis du holder i tomgang og tænder alt elektrisk udstyr..
Den ekstra belastning som er afledt af et stort musikanlæg har ingen væsentlig betydning for den samlede levetid på generatorens dele.
Den eneste sliddel som skal yde ekstra er kontaktfladerne på kullene som skal bære strømmen til rotoren. Andre forhold end større magnetiseringsstrøm kan over tid nedslide kullene hurtigere end tilsigtet. Vand, støv eller olie fra overhedet defekt leje kan spolere både kontaktringe og kul.
MVH KP
apr 2013
apr 2013
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
En generator KAN lade med et max antal ampere ved et givent omdrejningstal.
Der sidder jo en laderegulator i generatoren, og den vil forsøge at holde spændingen konstant på typisk et sted mellem 13,6 volt og måske 14,5 volt.
Generatoren lader så ganske enkelt med det antal ampere der er nødvendigt for at opnå den ønskede spænding.
Altså for så vidt at den kan levere ampere nok.
apr 2013
mar 2005
Jeg læste bare din tekst som om generatoren absolut lader med et helt bestemt amperetal uanset behovet.
Men godt vi er enige
maj 2012
