2.392 visninger | Oprettet:
toyota verso går ud {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en Toyota verso fra 06 diesel. den er begyndt at gå ud en gang imellem, det starter med at den mister trækkraft så kan jeg kører 30 sek. hvorefter den så dør. traction control lampe og VSC samt fejl i motorens elektriske system" lampe lyser også. jeg kan så slukke motoren også starte den igen og der kører den fint et stykke tid. vor det så kommer igen.. nogen der har en ide til hvad der er galt
(det skal siges min EGR ventil er blevet renset 1 gang for noget tid siden smiley
Kommentarer på:  toyota verso går ud
toyota verso går ud
