1.682 visninger
motoren bruger alt vandet hurtigt og dog {{forumTopicSubject}}
jeg har en Peugeot 306 med en 1.8 16v 112hk
jeg har haft kørt i den en måned efter den havde været hos mekanikeren uden det brugte noget vand men så er jeg kørt en lang tur og i denne her uge har jeg givet den mere gas end jeg plejer når jeg er hjemme. og min måler stiger meget pludselig op til omkring 100 grader men falder ned til de 87/89 grader igen og da jeg så gik ud da bilen blev kold var der intet vand på.
aug 2006
nov 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 8
Fik skiftet tandrem for noget tid siden. Efter 5000km ca sku jeg lige toppe op med 0.3 liter kølervæske og siden har den ikke brugt noget.
aug 2006
du kan os ha hul i køleren eller en utæt slange eller lignende, men igen, hvis den bruger vandet så hurtigt skulle den jo os være våd et sted.
der kan også ske det at den sluger vandet, så burde du enten kunne se vand i olien eller vand i udstødningen (hvid røg)
har du set til olien og i låget ved oliepåfyldningen om der er "mayonnaise" i? og som jeg spurgte til tidligere om den ryger hvidt ved varm motor.
Der kan også ske det at den bliver for varm og "koger over" der er en sikring i låget på beholderen der lader vandet komme ud hvis der kommer for meget tryk i systemet. det kan skyldes en defekt termostat, vandpumpe eller køle-blæser feks.
nov 2007
Følger: 12 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 401
dec 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 14
det virket nemlig for mig. det er sundt for din motor
maj 2014
Følger: 26 Følgere: 19 Svar: 212
nov 2013
ved sgu ikke hvad der er galt med den bil
aug 2006
se om blæseren på køleren starter når bilen bliver for varm
se om der er returstråle i vandbeholderen og om begge slanger på køleren bliver varme.
den kan os smide udstødnings gas i vandet hvis toppakningen eller topstykket er gået.
nov 2007
nov 2013
okt 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.634
nov 2013
nov 2013
dec 2011
Hvis det så ikke afhjælper dit problem kan du tage 1L. Spild olie og hælde direkte i kølvandet.
