7.199 visninger | Oprettet:
Jacob C
Jacob C
15. sep 2013
Følger: 1 Emner: 53 Svar: 152
Symptomer på slidt kobling {{forumTopicSubject}}
Hvad er symptomerne på at koblingen er slidt? smiley
Har en mk7 Ford Fiesta 1,25 60hk fra 2009 der har gået 167000.
Jeg synes den accelerere utroligt dårligt og så er det som om den nogle gange rusker lidt i det under acceleration:-) evt også hvis der er nogle der har ideer til hvad det ellers kan være, så må i gerne give lyd fra jer:-)
Motoren har været sat på en tester og fejler intet smiley
Kommentarer på:  Symptomer på slidt kobling
  • #1   28. jan 2015 symptomer kan være: at den kan være længe om og komme op i fart da den ikke kan få fat, samt ved sejtrækning at omdrejningerne stiger men der kommer ikke nogen fart på..
  • #2   28. jan 2015 Du burde kunne høre om omdrejningeren passer til farten du kører...
  • #3   28. jan 2015 I 5 gear ved 50 km/t også i bund med gas pedalen.. Så kan du hurtig se på omdrejnings tælleren, om den vil stige hurtigt eller ej.. Omdrejningerne skulle meget gerne følge speedometeret i hastighed ca
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #4   28. jan 2015 hold stille sæt din hæl på bremsen og og speed op med tærene motor op på ca 2000 rpm slip kobling ved at lade din fod glide af pedalen hvis den ikke stopper øjeblikkeligt er den slidt andre symptomer kan være rysten som du nævner kan være udrykkerleje eller trykfod der er skæv måske det lille leje i krumtappen der styrer højgears akslen er gået
  • #5   28. jan 2015 det er 30 km t og 5 gir og klampen i bund så kan du tydeligt mærke om den er slidt op
  • Jacob C
    Jacob C Tilmeldt:
    sep 2013
    #6   28. jan 2015 Den går i stå med det samme hvis jeg gør det der og i 5 gear med 50 og så klampen i bund, følges speedometer og omdrejninger cirka ens smiley
  • rene L
    rene L Tilmeldt:
    dec 2013
    #7   29. jan 2015 ja men under alle omstændigheder skal den splittes ad for at gennemgå div komponenter sur nummi
