892 visninger | Oprettet:
mål af krydsmål på fælg, 98 eller 100? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har ryddet op i kælderen, og der fandt jeg nogle stålfælge som jeg gerne ville have målt krydsmålet på. Jeg er helt med på hvordan man gør, men er i tvivl om de er 4x100 eller 4x98 fordi det jo kun drejer sig om 2 mm. forskel? synes ikke jeg kan se noget på fælgen, nogen som har en ide til at finde det præcise tal? smiley
Vh.
Kommentarer på:  mål af krydsmål på fælg, 98 eller 100?
  • #1   24. mar 2015 tag et stykke træ der kan gå ned i fælgen og ligge plant med monteringsfladen mål 100mm ud på træet og lav 2 cirkler på træet der er 11mm i diameter med presis 100mm fra center til center i cirklerne. hold træet mod monteringsfladen og se forfra på fælgen og du kan få de 2 cirkler til at være så der er lige meget luft fra cirklerne du har tegnet ud til bolthullet, hvis der er lige meget luft helevejen rund så er det 4x100 hvis der er 2mm mere luft på den ene side er det nok 4x98 smiley
    undskyld den lange forklaring smiley men det virker smiley
  • #2   24. mar 2015 Du kan ikke huske hvad de har siddet på?
  • #3   24. mar 2015 nej desværre smiley
