Hjulmøtrikker/låsemøtrikker (Tips og erfaringer) {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg har søgt rundt her i forummet og på nettet generelt vedr. hjulmøtrikker.
Jeg skal bruge 16 hjulmøtrikker og 4 låsemøtrikker.
Mål: M12x1.5 (gerne 21mm top) konisk
De skal bruges til originale Mazda fælge, men Mazda vil have 60,- per møtrik, som løber sig op i små 1000,-
Der er mange delte meninger som f.eks - Kan det betale sig at købe de billige møtrikker hos Biltema og T-Hansen?
Nogen siger de ruster hurtigt og endnu værre... De knækker!
Andre siger, at alle møtrikker ruster, fordi de tit bliver ridset, og belægningen ødelagt, når de spændes fast?
Jeg har også læst, at man kan behandle dem med fælglak fra f.eks Biltema, så de får en coating, der beskytter cromen.
Jeg vil helst ikke betale for meget per møtrik, men vil gerne give lidt ekstra, hvis det betaler sig rent sikkkerhedsmæssigt og på holdbarheden.
Biltema er meget billige (69,90 for 10 stk) og jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en hel skrabet kvalitet af den grund. Jeg var ude og se dem idag ved selvsyn, og de så faktisk pænere ud i cromen/finishen end T-Hansens udgave. De havde den dog ikke 12x1.5
Først - Hvilken møtrik anbefaler folk, og hvor kan den købes?
Gerne med begrundelse
Jeg tænker, at jeg godt vil have låsemøtrikker på, og har kigget på bla. Biltema's tilsvarende låsemøtrikker, Kleeblatt, TPI "almindelig" og TPI med spinner.
Hvad kan anbefales her? (Erfaringer, modeller/typer)
Jeg kunne godt tænke mig, at høre lidt mere fra nogen, der har behandlet møtrikkerne med fælglak eller lign.
Er det en god ide - Og hvad er fremgangsmåden?
Skal jeg smøre hjulboltene med olie eller fedt, når hjulene er taget af?
Og i så fald - Hvilken type/mærke.
Håber på en masse meninger, erfaringer og input, så andre også kan få glæde af tråden.
Tak tak
Mikkel
Følger: 11 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.012
Og selvfølgelig kan du da beskytte alt bare du vedligeholder det jævnligt....
okt 2003
Følger: 76 Følgere: 72 Emner: 159 Svar: 882
okt 2003
okt 2003
aug 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 19
Det var da en mulighed. Jeg havde dog ikke lige overvejet sorte møtrikker, da de skal sidde på helt "almindelige" alufælge uden sort eller anden farve.
Hvordan ville det tage sig ud? Min Mazda er jo sort, så måske det bliver en fin detalje med sorte møtrikker?
Er det en speciel type møtrikker, dem du linker til? Er de lavet af samme materiale, som traditionelle møtrikker (f.eks dem fra Biltema, T-Hansen og Mazda's egne)?
Og holder den sorte coating bedre end f.eks forcromede møtrikker?
