9.098 visninger
2.0 vs 1.0 motor spørgsmål {{forumTopicSubject}}
hej bg
Har hørt at en 2.0 motor bruger mindre benzin end en 1.0 motor generelt set, fordi en 1.0 skal til at bruge flere kræfter for at sætte i gang og køre rundt med 3 cylinder kun. Er det rigtigt ?_?
Følger: 11 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 789
Men en under dimensioneret motor kan sagtens bruge mere benzin end nødvendigt, medmindre den bliver kørt som fabrikanterne mente den skulle.. Men det er der ingen der gør, da de gerne vil trække fra fodgængerne..
jan 2004
Følger: 21 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 64 Svar: 1.129
jul 2013
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 78 Svar: 368
dec 2012
Følger: 6 Følgere: 226 Biler: 2 Emner: 357 Svar: 843
apr 2003
jun 2004
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 7 Emner: 260 Svar: 2.928
okt 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.634
En mindre motor bruger som udgangspunkt mindre energi, men det er under optimale driftsforhold. F.eks. er mange af de små dieselmotorer ikke optimale på motorvej, hvor en større motor sagtens kan opnå de samme forbrugstal, og nogle gange overgå de små motorer.
okt 2005
Du snakker kun om acceleration. Når først den 1,0 rammer 80 km/t så vil den køre længere end 2,0 motoren.
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 54 Biler: 5 Emner: 70 Svar: 1.168
okt 2005
okt 2005
Så vil en 1,0 benziner køre længere på literen end en 2,0 benziner.
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 728
dog er der mange ting som så spiller ind ud over.(friktion bla.)
en tanker der sejler 10m/L flytter angiveligt flere kg/m pr liter end diverse små biler
aug 2006
https://youtu.be/JmxUsGiGp3w
jul 2003
jan 2008
Følger: 11 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 533
Med den anden ved siden af
Så går den lille næsten i bag gear stilling haha
jan 2004
jul 2003
Jeg var i københavn i min Aygo i januar da broen blev lukket for trafik i 14 timer pga storm. Der holdte den alligevel godt 24 km/l i gennemsnit tur/retur med 110 på motorvejen.
#19
Du kan jo blot sammenligne de opgivne km/l. Den køretest er lavet på præcis samme måde.
Prius 23,3 km/l
M3 8,1 km/l
jul 2003
apr 2015
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 87
apr 2003
Pumaspeed hiver dog 215 hk ud af samme motor, dog med andet kompressorhus på turboen.
jul 2003
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 22 Svar: 594
Sådan kan du jo blive ved, Jesper
I biler handler det også holdbarhed og moment, hvilket disse små højtydene NA motorer ikke har.
Derudover tager de jo utrolig mange omdrejninger..
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 7 Svar: 286
jun 2011
Hvis man kører en 1,0 motor til dens grænse, og en 2,0 motor til dens grænse, og man helt ser bort fra den hastighed de kører med og hvem som kommer hurtigst frem, så vil en 1,0 motor bruge væsentlig mindre benzin simpelthen fordi volumen i motoren (hvor meget brændstof der kan fyldes op sammen med luft) er mindre end en 2,0...
Men hvis 2,0 har en gearing der gør at den ligger i midten af sit omdrejningsfelt, mens 1,0 motoren bruger 100 af sit omdrejningsfelt for at køre med en given hastighed, så vil de i nogle tilfælde bruge ligeså meget benzin..
Det findes der formler og kurver for..
aug 2012
Følger: 1 Svar: 195
nov 2014
Svar: 8
maj 2008
Svar: 3
