100 meter mester i startspærre søges {{forumTopicSubject}}
Hej,
Min gamle willys jeep med ungo sas6600 alarm med startspærre driller muligvis. Den vil lige pludselig ikke starte. Der er knap 14 v på batteriet, masser af benzin.
Skruede et tændrør ud (V8 3,5 liters rover motor). Det var lidt sort, men godt indsmurt i benzin. Fandt en god stelforbindelse, ogingen gnist, når jeg tørner motoren. Så tænker det er alarmen/startspærren, som driller.
Jeg kan læse mig frem til, at man kan slå startspæren fra, ved at dreje bilen til tænding, mens alarmen er indkoblet, hvorefter man trykker på nødknappen indtil dioden lyser orange, derefter venter man i 5 min. Så er startspæren slået fra. ( dette er også prøvet unden held).
Jeg havde bilen startet i forrige uge. Dagen efter var batteriet afladet til 4 v, den har stået med impuls lader siden.
Kan også høre, at benzinpumpen forsøger at lave tryk, selvom nøglen ikke er drejet til tænding.
Følg så div ledninger
Til.der hvor de er sat sammen
Med bilens ledninger.
Når du ser 2 ens ledninger fra.bilen
Skal man.prøve og sætte.dem.sammen
Sådan har.jeg de monteret en del efter monteret
Start spærene. Som har drillet
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 16
sådan en efter monteret startspærre.
Jeg har lavet det sådan. Man slet ik kan sætte tænding på min bil.
Med mindre man.låse bilen op
Og det kan man kun.med fjernbetjening til.alarmen
+Startspær slukker for tænding. Starter og Ecu
Hvis alarmen går i gang.
