4.431 visninger | Oprettet:
YoussefA
YoussefA
25. jul 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Centerringe på stålfælge? {{forumTopicSubject}}
Som emnet antyder så er mit spørgsmål om man kan smide nogen centerringe på stålfælge hvis nu stålfælgenes centerhul er for stort i forhold til det der burde være på bilen? I så fald vil løsningen holde eller er det for dumt og bedre bare at skifte dækkene over på nogen stålfælge der passer rigtigt på bilen? smiley
Kommentarer på:  Centerringe på stålfælge?
  • #1   25. jul 2015 Personligt ville jeg skifte over til nogle fælge der passer til bilen, tror ikke det andet holder særlig godt.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #3   25. jul 2015 Fik spurgt nede i Thansen lidt tidligere og han ville ikke anbefale centerringe på stålfælge, så er lidt i tvivl nu.
  • #4   25. jul 2015 Nu skriver du alufælge, i din overskrift skriver du stålfælge, centerringe på alufælge er normalt, men har aldrig set plastic centerringe ved montering af stålfælge, det vil jeg mene er no go.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #5   25. jul 2015 Mente stålfælge Torpedo
  • #6   25. jul 2015 Min mening er at det er bedst at skifte til fælge der passer med nav og ET.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #7   25. jul 2015 Ja okay, øv. Håbede bare på den billige løsning kunne betale sig
  • #9   25. jul 2015 Absolut intet problem eller galt i at bruge centrerings ring på en stål fælg.
    Det virker præcist som på en alu fælg.
    Grunden til at man ikke bruger centrerings ringe på stål fælge er jo blot at det som regel er original fælge der passer og at der ikke lige er gået mode i at skifte sine stål fælge ud med den sidste nye smarte stål fælg... smiley hvis du forstår... smiley
    Centrerings ringens eneste formål er jo som navnet siger, at centrere... hvorfor den også som regel blot er lavet i plastik.
    Grunden til at man overhoved har centrerings ringe er kun for at kunne bruge/sælge den samme fælg til mange forskellige biler.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #10   25. jul 2015 Det er fordi jeg har købt nogen dæk som allerede sad på helt nye stålfælge, som jeg tænkte ville passe pga. de også var 4x100, men de sad åbenbart lidt for stort rundt om nav på bilen, så tænkte at det ville kunne løses med centerringe i stålfælge blev så helt i tvivl også efter jeg snakkede med ham fra Thansen. Men må lige prøve Jan.. Ved du om jeg selv kan sætte centerringene i hjulene også bare på bilen med skruenøgle eller om de skal fastmonteres med skruepistolen for at de bliver spændt korrekt?
  • #11   25. jul 2015 Du behøver slet ikke centreringsringe til andet end montering...
  • #12   25. jul 2015 Som 438hk skriver, du behøver dem kun ved montering... og det er som sådan også helt rigtigt.
    Blot med det i mente, at hvis de ikke sider der og hjulet bliver hårdt belaste som f.eks, ved påkørsel af et hul i vejen, så ville de (selvom de er korreget spændt) evt. kunne forskubbe sig lidt hvis ikke bolt hullerne er 100% i forhold til centreringen. Så som udgangs punkt, så skal de være der.
    Monagen af dem....!!! De skal normalt bare sættes ind i fælgen og så er den skid slået og hjulet kan monteres.
    Men når nu det er en stål fælg, så har den ikke nogen gribe rille i center hullet, så det kan være du ikke lige kan få dem til at blive sidende af sig selv, og så det måske nemmer at sætte dem narvet/skiven og så sætte hjulet på bag efter.
    Fast spæningen er lige til. det er 11-12 kg hvis du har en moment nøgle, og hvis du ikke har, så er må du gæt dig frem.... smiley De skal være VEL spændt , IKKE vold spændt. og så spændes over kryds selvfølgelig.
    Nu er det stål fælge, de er ikke så sarte som alu fælge... (som nu heller ikke er helt så sarte som folk nogen gange vil gøre dem til)
  • #14   25. jul 2015 Ikke helt med på hvad mener TT....?
    Mener du at fordi hjulet er monteret med koniske bolte, så kan det ikke side anderledes en præcist i center.... ? Hvis det er det du mener, så har du jo absolut intet at bruge en centrering ring til....!!
    Nu er det jo blot sådan et selvom en stål bolt er hård og stiv... så er den nu ikke mere hård og stiv end at den vrider sig som alt andet, Og hvis bolt hullerne i fælgen ikke sider 100% over gevind huller/tap på bilen, så vrider de sig lidt så det hele passer. Det er der centrerings ringen kommer ind i billedt. Det er dens opgave at holde fælgen centreret i mens.
    Og hvis den så ikke er der efter følgene og du evt. rammer et hul, så kan fælgen forskubbe sig lidt i selve den vridning i bolten.
  • #16   25. jul 2015 Der er jeg ikke helt enig.
    Som udgangs punkt siger jeg intet om at den ring kan bære mere boltene. Men den hjælper og kan faktisk klare en hel del.
    Og hvorfor mon man i dag laver centreringens hullet så det passer...? kunne det muligvis være fordi man med tiden har fundet ud af at det rent faktisk kunne være et problem:
    Og tro at det blot er for at hjælpe dig ved monteringe...!!! naaaa....
    Ved ikke lige hvad for biler og da slet ikke lastbiler du kender til som måtte køre med større center hul end nav uden nogen form for centrering.
    Min tid som mekaniker siger noget andet, og det er ved at være længe siden, og tror bestemt ikke man med tiden har lavet det "løser" hvis man kan sige det sådan.
    Og mine efter hånden mange år i lastbil siger mig nu også, at hjulet det "passer" på navet hvis du forstå.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #17   25. jul 2015 Jeg siger mange tak for hjælpen til jer allesammen! I har gjort mig en del klogere på det jeg var i tvivl om jeg finder på noget smiley rigtig god weekend
  • #18   25. jul 2015 Ja YoussefA... Det korte svare er jo blot. Ja, du kan godt bruge centrerings ringe på dine stålfælge.
  • YoussefA
    YoussefA Tilmeldt:
    jul 2015
    #19   25. jul 2015 Men jeg kan også lade vær hvis jeg bare fastspænder ordenligt så stålfælgen sidder nogenlunde midt på naven selvom der er lidt mellemrum - er det korrekt forstået? smiley
  • #20   25. jul 2015 Det vil jeg da bestemt ikke råde dig til...!!!!
    Men lad mig sige det på denne måde.... Det har jeg haft gjort på min ejen bil... og ville muligvis gøre det igen hvis det ikke lige vare til at finde noget der passet.
    Men kun på min ejen bil hvor jeg kun har mig selv at pisse på... ikke noget jeg vil stå til regnskab for at ha lavet på nogen andens bil.
