Kommentarer på:  Forrude skift limet i polo 6n
  • #1   17. aug 2015 holde den nede ???? mener du at den skal presses ind i rammen for det vil jeg på ingen måde anbefale at gøre hvis du vil kunne skifte den næste gang. den skal ligge ca. 5mm fra rammen
  • #2   17. aug 2015 Skal jo holde forrude nede mod karrosseri så det bliver tæt
  • #3   17. aug 2015 det skal vægten at ruden gøre. lyder som om du ikke helt har styr på fremgangsmåden så vil råde dig til at få en fagmand til det
  • #4   17. aug 2015 I `gamle dage`spændte vi en sele gennem bilen og lod den stå med åbne døre natten over.Ved godt det var gamle dage smiley
  • #5   18. aug 2015 Vi gør det på lodrette ruder og Rune (autoglas teknik) har fuldstændig ret. Det må kun være rudens egen vægt der holder den nede.. du kan bruge noget tape eller sugekopper til at holde ruden så den ikke "glider" ned monteret i rudens top, til tag, hvis ikke du har holder i bunden.
    Få en til at hjælpe dig med at lægge lim og rude i. Det er det mest kritiske tidspunkt i rudeskiftet og du ville blive ked af det hvis din rude revner over første bump, fordi du har sat ruden for meget i spænd, eller at limningen er utæt fordi ruden har presset for meget lim væk eller måske ik sidder ordentligt i limen.
