5.641 visninger | Oprettet:
Martin J
Martin J
2. dec 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Min bil forurener for meget i tomgang. {{forumTopicSubject}}
Jeg har problemer med min peugeot 206 2,0 gti fra 1999.
Problemet er at den forurener for meget, men kun når den står i tomgang. Jeg har skiftet lambdasonden til en fra Bosch, men det har ikke hjulpet.
Er der evt. som kan hjælpe mig med hvad problemet kunne være. smiley
Kommentarer på:  Min bil forurener for meget i tomgang.
  • #1   13. jan 2016 Hvilket tal er for højt ?? Co eller lambda tal ??
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    dec 2015
    #2   13. jan 2016 På synsrapporten står der følgende" 7 kulilteindhold, tomgang, for høj, 2,0 vol.%"
  • #3   13. jan 2016 Hej
    Skift luftfilter!
    MVH KP
  • #4   13. jan 2016 gamle biler forurener vel bare mere ?
    min gamle vogn forurenede noget der hed 9,98 hvor den kun måtte forurene 0,5 tror jeg, da synsmanden tog flexrøret af fra udstødningen væltede det ud med små sorte stykker smiley
  • Martin J
    Martin J Tilmeldt:
    dec 2015
    #5   13. jan 2016 Det er skiftet for 2 måneder siden smiley
  • #6   13. jan 2016 giv den en belladd kur kør den ud i gearene , så den rigtig har fået lov at strække ud og så kør derop igen .
  • #8   14. jan 2016 Hvornår har du sidst akiftet olie
    køre man på gammel olie,
    så al det havde indvirkning på forurening.
    da gammelt olie sode mere.
    og en motor for,olie dampe med ind,
    I forbrændingen,gennem krumtaps udluftning.
    en ting de færreste tænker på
    en anden,ting man kan prøve
    er og køre tanken,godt tom,
    så der er ca 5 liter benzin
    så hæld godt med karburator væske i. 2-3 liter
    og så køre bilen rigtig godt varm på vej til syn.
    køre evt i 2. eller 3. gear med 5000 omdrejninger.
    Også skal bilen forholdsvis hurtig testes,
    så plejer man og kan holde den under
    men husk og fyld op med benzin når den er gennem syn
    for det er ikke sundt og køre med sådan en,blanding af benzin og karburator væske
    har fået flere biler synet,på den måde
  • #9   14. jan 2016 Min kærestes bil havde samme problem, så kiggede på det sidste weekend.
    Skiftede olie, oliefilter, tændrør, lappede utætheder i udstødningen og kørte den ren i 2. gear, da motoren var varm.
    Det hjalp nok til at den er synet nu.
