1.197 visninger
Skifte olie på gearkasse Sjælland {{forumTopicSubject}}
Skal have skiftet olie på min triptronic gearkasse på min a6 3,0 TDI quattro fra 07. Skal have skiftet alt olien så skal derfor have lavet en såkaldt "skyldning". Nogen der ved et sted på Sjælland helst sydsjælland der kan gøre det?
sep 2010
Følger: 45 Følgere: 45 Emner: 43 Svar: 1.971
Alle værksteder og især VAg værksteder kan skifte olier
MVH KP
mar 2004
Følger: 51 Følgere: 53 Biler: 17 Emner: 162 Svar: 2.328
Hvis i ikke ved hvad i snakker om så undlad venligst at komenter tak.
sep 2010
mar 2004
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.877
http://www.koldsoe.com/gearkasser.aspx
mar 2004
At skift olie er som at presse saft ud af rosiner
1. Værkstedet skal have adgang til VAG-COM, eller originalt VAG testcomputer
2. De skal have et påfyldnings aggregat (kan ind imellem købes på Ebay), da olien skal påfyldes ved hjælp af en specialdesignet studs.
3. Olien påfyldes under bilen.
4. Der er to skruer i bunden af gearkassen, den lille er til aftapning af den gamle olie, som helst skal være håndlun når den aftappes. Den store er til påfyldning.
5. De skal bruge et nyt oliefilter+6-9 liter ATF olie fra VAG. Der er ikke gode erfaringer med at benytte uoriginal olie! (den koster desværre spidsen af en jetjager!). Husk også en ny pakning til bundkaret af gearkassen.
6. Når de har aftappet olien, afmonterer de bundkaret og skifter filter indvendigt i gearkassen. Sørg for at rense bundkaret indvendigt, og vær opmærksom på de magneter der sidder rundt om også bliver renset.
7. Bundkaret monteres med ny pakning(dette må under ingen omstændigheder omgås!!).
8. Olie hældes i påfylnings agregat og olie indføres i gearkasse indtil det drypper ud af påfyldningshullet.
9. VAG-COM tilsluttes bilens computer, og bilen startes.
10. Med trukken håndbremse og foden på bremsepedalen, skiftes gearvælgeren nu i alle programmer fra R og hele vejen i gennem med minimum 10 sekunders interval.
11. På VAG-COM logges ind på gearkassens område, og der gås ind i basisindstillinger. Jeg kan ikke huske hvilket nummer de skal bruge, men de må bladre igennem indtil de kommer til olietemperatur på gearkassen.
12. Når denne har nået en temperatur på 35-40 grader celcius, skal olien begynde at løbe ud af påfyldningshullet, hvis ikke skal der påfyldes ekstra olie.
Temperaturen vil da kortvarigt falde pga. den kolde påfyldte olie. og man venter til olien har nået temperaturen førnævnt. Hvis olien nu løber ud, standses moteren og påfyldningsproppen skrues i MED NY O-RINGS PAKNING!
Ellers gentages processen indtil man opnår udløb ved opnået temperatur.
MVH KP
mar 2004
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.311
mar 2004
