1.443 visninger | Oprettet:
Passat 3BG 2002 : Automat gear problemer.?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Min Passat er begyndt at drille lidt i gearene Nogle gange..
Det er en 3BG´er fra 2002, 1.9 Tdi 130 hk. med aut. gearkasse og trip tronic skift. Bilen har kørt 285.xxx km og alle service er overholdt. ( Bilen bliver kørt pænt )
Nogle gange når jeg køre på motorvej i 5 gear, træder speederen ned
( Måske hvis den får lov at sejtrække lidt ) Så er det som at køre i en bil med slidt kobling, at den fedter og tager ikke fat.?
Nogle gange kan jeg mærke at den " slipper " gearet, men stadig er i gearet.?
Den tager mange flere omdrejninger men den rykker sig meget langsomt op i fart.?
Giver det mening ?
Andre gange er det når den er kold og jeg li får trådt lidt for meget på speederen ( Uden at køre race ) men lidt for meget, så har jeg samme problem med fedterriet.?
Slukker jeg bilen og tænder igen er det som om det forsvinder .?
Håber i er med på hvad jeg mener..
Den er så li i går begyndt at skrive " Service Now " i displayet når jeg starter bilen..
Mit spørgsmål er så her :
Er det nok med at lave et olie + filter skift eller kan jeg være så uheldig at det er selve gearkassen der er ved at være udkørt.?
Håber at i kan hjælpe mig Boy´s smiley
Mvh. Kasper.
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Passat 3BG 2002 : Automat gear problemer.??
  • Torpedo
    Torpedo Online Tilmeldt:
    okt 2014
    Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.291
    #1   19. jan 2016 Hvor mange kilometer siden er det at du har fået skiftet olie på gearkassen og fået skiftet filteret? Kan også være konverteren der er slidt
  • #2   19. jan 2016 Uhhh.. Det tænker jeg er ved at være 2 år siden.?
    Hvad er konverteren.?
  • #3   19. jan 2016 Køre sådan meget gennemsnitligt .? Så ved ikk lige hvor mange km det er ca.?
  • #5   19. jan 2016 RJ : Det er også hvad jeg har læst flere steder, det med at lugte til olien, tjekke for evt alu dele/stumper i karret og farven på olien.
    Men det må jeg da vist lige få gjort i en RUF..!! smiley
    Tak begge 2 smiley
  • Torpedo
    okt 2014
    #6   19. jan 2016 Få skiftet olien snarest samt filter, det er ikke noget du selv kan gøre, medmindre du har prøvet det før. Converteren er "koblingen" som er en form for oliepumpe, den sender olien ind i gearkassen under højt tryk afhængig af omdrejningerne på motoren.
  • #7   21. jan 2016 Har snakket lidt med min mekaniker ven, han er i tvivl om der er konverter på den årgang.? Men er der med sikkerhed det.?
    For så kan det jo godt være at det er den der enten er ved at dø eller hvad.?
    Jo har skiftet både olie og filter før, samt renset magneterne osv.
    Så ja, jeg må hellere få det gjort i en fart. Bestiller dele i morgen.
  • #8   29. jan 2016 Så er der lavet olie skift på gearkasse og på motoren.
    Den gjorde det li en enkelt gang igår på vej hjem.?
    Ved ikk om olien li ska køre til .?
    Men da den gik fra 2 til 3, var det som den ikk kom rigtigt i gear.?
  • Torpedo
    okt 2014
    #9   29. jan 2016 Gearkassen er slidt, byt til nyt. Gearkassen er en sliddel og at den har kunnet køre 285.XXXkm er flot.
  • #10   15. feb 2016 hej, hvis du beslutter dig for at få renoveret gearkassen, så skriv evt en besked til mig, jeg renovere automatgearkasser til hverdag.
    mvh mark
    Auto, Marine og Transmission
