655 visninger | Oprettet:
Skoda fabia 180k service. What to do {{forumTopicSubject}}
Skal til at lave service på moderens fabia 1.4 16v
Den rammer 180k km nu her.
Jeg tænker selv at få fixet:
Olie og filter
Luftfilter
Pollenfilter
Måske brændstoffilter
Smøre bremser og tjekke om de skal skiftes.
Skifte kilremmen, den hyler når det regner og motor er kold.
Har lige tjekket fejlkoder, og dem var der ingen af.
Mangler jeg noget?
Kommentarer på:  Skoda fabia 180k service. What to do
  • #1   29. jul 2019 Ja bremsevæske og tændrør
  • #2   29. jul 2019 Kølervæske
  • #3   29. jul 2019 Snotdumt spørgsmål. Hvordan finder jeg ud af hvilket tændrør jeg skal købe. Der dukker alt fra 0.7 til 1 mm op
  • #4   30. jul 2019 Kontroller gearolie stand - efter 180.000 evt. skift gearolie i stedet.
  • #5   30. jul 2019 #1 mener du opfyldning eller udskiftning af Bremsevæske?
    #2 samme spørgsmål, opfyldning eller udskiftning
    #4 kan man slå mængden op et smart sted. Synes at have fundet frem til 2 liter på en opskur hjemmeside for 1.4 16v med manuel gearkasse
  • #6   30. jul 2019 Det passer nok meget godt med 2 liter gearolie men du kan jo købe 3 og aflevere den ene tilbage hvis du ikke skal bruge den.
    Bremsevæske det er udskiftning. Så sug det du har i beholderen ud fyld nyt i og udluft så alle bremserne til du er sikker på det er det nye bremse væske der er ude ved hver bremse. I sammen ombæring så rens og smør bremserne op. Og til se hjulophæng.
    Mht tændrør så det vigtigt det er efter hvad VW siger den skal bruge.. Min ven mistede 7hk ved at køre med forkerte tændrør på hans Honda.
    Skift af brændstoffilte er nok også på sin plads.
  • #7   30. jul 2019 Sø-propel, har du en ide om, hvor jeg kan opsøge den info, da jeg som sagt er rendt ind i 3 forskellige mål
  • #8   30. jul 2019 Nu skriver du ikke årgang, så det bliver lidt gætværk herfra (årgang 2007 - 2009)
    Men taget fra Stakis Technik 2018, så er det:
    Tændrør gap på 1 - 1,1 mm
    2L gearolie
    3,2L Motorolie
  • #9   30. jul 2019 Kan ikke huske årgang men en mk 2.
    Tak for tallene smiley
    Hvad er forskellen på 1 og 1.1. Accepterer den bare begge eller?
  • #10   30. jul 2019 Sådan lige efter et hurtig kig, så er det væsentlig nemmere at finde en 1mm end 1,1mm, Så mon ikke man bare tager 1mm for at komme videre.
    Forskellen er 0,1 mm smiley
  • #11   31. jul 2019 1-1.1mm er tolerancen. Så 0.9 er for lidt og 1.2 er for meget
    Min ven der havde problemer havde det korrekte glødetal og gap. Men det var mærket der gjorte det. Han har rullefelts a test på det og skiftet fra Bosch til NGK gav bilen 7hk mere.
    Tvivler på en VAG motor er så følsom.
