1.949 visninger
Lift givet sig? {{forumTopicSubject}}
Har I prøvet at en lift har givet sig indad? Pga de mange løft af biler F.eks?
Kan man svejse så det retter sig tilbage op?
Pga trækkraften i svejsningen?
okt 2006
Hvis gulvet under den, har forskubbet sig - så findes der ikke en svejser som kan fikse det.
Så hvad er helt præcist problemet med liften?
Vi kan ikke råde dig til at løse et problem vi ikke kender til...
mar 2008
Jeg tror mere der er noget galt med fundamentet hvis den bøjer indad.
nov 2009
Men metal træthed er ikke noget man kan svejse væk, jeg ville nok finde en ny lift.
sep 2003
nov 2009
jul 2011
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 676
Hvad skulle formålet med at køre liften ned, være?
Hvis gulvet er så ringe at det giver si over tid, så burde liften slet ikke anvendes.
nov 2009
Jeg gør nøjagtigt det samme, og kan ikke se en logisk grund til at det skal være i top når man går hjem.
Uheld kan ske, og det er set utallige af gange, derfor kører jeg også min ned til nederste lås. ??
nov 2009
Mange har også noget andet stående under liften, fordi der er plads.
Har selv haft en 4 søjlet ligt der svigtede på den ene sikkerheds lås, og dagen efter stod bilen på liften rimelig skrå, det var på et lejet værksted med lifte der ikke blev serviceret efter planen, og på YouTube er der også masser af eksempler.
Men selvfølgelig har folk jo selv et valg eller indflydelse på hvad de vælger og gør... ??
nov 2009
Hvis der er risiko for at liften kollapser om natten, så er liften nok heller ikke sikker i dagtimerne og burde nok slet ikke bruges......
Hvordan er lifte for i øvrigt konstrueret, er det muligt at løfte tungere biler end maks tilladt belastning uden liften slår fra?
nov 2009
så skal man nok slet ikke bruge den, i først omgang
Og er der slet ingen der har oplevet at en lift får en defekt i hydraulik eller luften...
Så vil det da være pænt træls at der hang en bil på liften på 3,5 tons, og i 1,80 meters højde.
Men lyder til at det har folk helt styr på, og erfaring i..
Jeg har prøvet, og havde på det tidspunkt ikke nogen Truck der kunne bruges til at få liften ned igen.
Men fik den ned, og ikke alle har lige penge til at en lift montør lige kommer og hjælper imod betaling.
De lifte jeg har købt igennem tiden, der har man ikke fået udstyr med til brug ved driftsstop. ??
Men igen, det er jo folks eget valg. ??
nov 2009
Jeg har selv prøvet at en bil ikke ville ned, men det var et relæ der var brændt af, det var også træls, for manden manglede jo sin bil, men en elektriker klarede den.
jun 2006
Følger: 15 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 50
En skæv lift er en defekt lift. Sikkerhed først, så brug ikke liften før den er sikker igen.
Start med at undersøge hvor problemet er. Hvilken slags lift er det? Er der søjlen, armen, foden, underlaget som er skævt? Det afgører hvilke tiltag, som kan/skal gøres. Husk der må ikke svejses af uden certifikat på løfteudstyr!
Til alle i andre. En lift skal inspiceres inden brug. Hvilket vil sige inden et hvert løft. Derudover, så er der ugentlige/måned eftersyn som skal overholdes og ikke mindst det lovpligtige årlige eftersyn.
En lift kommer ikke til at lide af metaltræthed. Derimod er revner, skader, slid og mangel på vedligehold typisk grund til fejl.
Jeg går aldrig under en lift før jeg har sikret mig alle sikkerhedsfunktioner er i indgreb. Husk at wire/hydrauliske løfte systemer altid skal være aflastet og hvile på den mekaniske sikring. Spindellifte skal have faldsikringsmøtrik.
Hvad mener du med at tråden stak af...?
Hvorfor er det at du mener at en lift af metal ikke kan komme til at lide af metaltræthed... Og at en revne eller andet ikke er at forveksle med metal træthed.?
De fleste lifte der sælges brugt er jo fra rude konges tid.
Og selvfølgelig laver man eftersyn af sin lift, eller betaler sig fra det.
En hydraulisk lift skulle da gerne have sikring i hydraulik hvis en slange evt. sprang eller andet. ??
jun 2006
Løfteudstyr skal desuden belastes 1,5xløftekapaciteten for CE godkendelse jf maskindirektivet.
Du har ret i at en ren hydraulisk lift (fx 1 søjler teleskop centerlift) har den mekaniske sikring i form af en kontraventil, som forhindre kollaps ved tryktab.
Det er rigtig, at der er mange gamle brugte lifte ude i hobbyværkstederne. Personligt er jeg meget skeptisk hvor mange der reelt har fået lavet sikkerhedsmæssige eftersyn, som loven kræver efter installation. Især kuglespindellifte er svære at måle og se slid på som privat person, hvorfor jeg foretrækker wire eller hydrauliske når det er brugte lifte uden kendskab til tidligere brug. Jeg sætter ikke mit liv på spil, men sådan er vi jo så forskellige
Jeg tænkte tråden stak lidt af, da folk snakker mere om sikkerhedssvigt på lifte end i at opklare hvad der reelt er i vejen med liften siden den har givet sig.
Lift givet sig?
