831 visninger
12v Bakkamera på 24v lastbil {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Står og skal til at montere bakkamera på min job lastbil.
Jeg har kig på et 12v kamera med trådløst sender, men hvordan får jeg volten fra 24 ned til 12 hvor kameraet kommer til at sidde?
Skal ikke være ret stor og skal kunne tåle vind og vejr, da det kommer til at sidde ude under bilen.
Kameraet bruger <170mA ifølge manualen.
Kan jeg evt bruge sådan en: https://www.carlab.dk/modstand-10w-12v-alukolet?gclid=Cj0KCQiAz53vBRCpARIsAPPsz8Ugp1XgKxKqPgfcj3jSONY-b107iyQU_Vu_lcc1UcxZn8PEGic5QhcaAjQ6EALw_wcB
Håber at nogle kan hjælpe
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.825
fra plus Polen på det batteri, der er tilsluttet til lastbilens karosseri.
så har du 12 volt, til dit kamera
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.941
Tænker det vil være lige så billigt, din modstand du har lagt op, er kun strøm begrænsende, så spændingen vil være den samme, og højest sandsynligt brænde af hvis du smider den til 24 volt.
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
https://www.dkvolt.dk/produkt/stepdown-24-volt-til-12-volt-10-ampere/
https://www.amazon.com/Volt-Converter-Transformer-Aircraft-Airplanes/dp/B009TA9AS0
https://www.biltema.dk/bil---mc/elsystem/kontakter-og-udtag/2412-v--omformer-2000033704?gclid=Cj0KCQiAz53vBRCpARIsAPPsz8WvF2REOkNu2bui-aOPhM_8xQCjAXU1XRUbhLLO7kqaEiJHNDgxS3QaAlPmEALw_wcB
har selv brugt de omformer i divs modeller en del. til de 4 hjul trækker jeg har haft. Og også både der hade 24 volt el system.
ellers find et kamera med trådløs til 24 volt.
dec 2019
Følger: 15 Følgere: 14 Emner: 1 Svar: 2
Følger: 22 Følgere: 60 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.589
Så omformer, eller køb et korrekt kamera, hvilket nok vil være billigere og bedre i sidste ende
feb 2007
Og skulle til og købe invertere osv, koster nok noget nær det samme som et 24 volt anlæg fra starten.
Desuden slipper du for at skulle trækker en masse kabler.
Tilslut i kabinen, og til lyset bag på. Du kører alligevel altid med lys på.
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.399
Blot en enkelt 2 watt. Lampe klarer det på en måneds tid.
Følger: 11 Følgere: 14 Biler: 5 Emner: 14 Svar: 508
jul 2008
Følger: 1 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 150
dec 2019
jan 2014
Jeg har ALDRIG i biler/lastbiler set ET enkelt battteri med 24.volt det tror jeg IKKE findes
