1.640 visninger
Vil ikke tage fat i 1 og 2 gear ved kold motor. {{forumTopicSubject}}
Jeg oplever på daglig basis at min bil ikke rigtigt tager fat i 1 og 2 anden gear, når jeg kører på en kold motor.
Jeg giver den gas, men det er som om at der går nogle sek, før at den reagere og så accellere efterfølgende.
Har kun problemet når motoren er kold og ikke efterfølgende, hvad kan dette skyldes?
Tænkte det måske havde noget med luftfilter at gøre, men aner det vitterligt ikke, så jeg håber at der er nogen kloge hoveder herinde, som kan hjælpe
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
sep 2020
Følger: 11 Emner: 3 Svar: 9
jan 2005
sep 2020
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.038
sep 2020
Men dette sker som sagt kun i starten, for når bilen er varm, så oplever jeg det ikke.
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.544
Aka... stiger omdrejninger når du træder speederen ned, men bilen bevæger sig ikke.
Eller hvad mener du...
sep 2020
Ved ikke hvordan jeg ellers skal forklare det.
jan 2005
sep 2020
apr 2011
Følger: 16 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 139 Svar: 1.228
Ud fra det du skriver der, lyder det til at koblingen “fedter” Og dermed er slidt og bør skiftes
sep 2020
Når jeg f eks skifter til 2 gear og slipper koblingen helt for derefter at træde på speederen, så er den som sagt 2 sek om at reagere. På dette tidspunkt har jeg sluppet koblingen helt, så det virker spøjst at det så skulle være den der er problemet?
