551 visninger
Saab 9-5 2.0 T varm motor ved lade lampe fejl {{forumTopicSubject}}
Hey BG.
Har en saab 9-5 2.0 T fra 2000
Min ladelampe lyser samt advarsel trekanten.
Den er hård i servostyringen og motoren kommer op i det røde felt.
Har målt strøm på den og den skal godt nok ha en ny generator.
Men hvorfor bliver motoren meget varm?
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.059
jul 2010
Følger: 7 Følgere: 4 Emner: 30 Svar: 22
feb 2008
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 3 Emner: 19 Svar: 354
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.210
Jeg husker ikke længere hvor meget modstand du skal forvente at møde i vandpumpen, men du burde kunne tage remmen af og se om tingene drejer sig fornuftigt.
Tjek evt remmen med motoren kørende. Lyt efter om det lyder som om den glider. Den behøver ikke lave den klassiske skrigelyd, det kommer oftest først når tingene på det nærmeste sidder helt fast.
Du kan også nemt få en batteri tester hos thansen eller lign (den måler bare volt), og se om generator levere det forventede. Når generatoren kører ryger volt niveauet vidst nok op omkring de 13.5 stykker (google det lige så er du helt sikker). Thansen dimser lyser bare i dioder ved specifikke volt tal.
