1.040 visninger
Volt / spænding for lav på ABS {{forumTopicSubject}}
Hej bg
min Peugeot 206 er begyndt at vise ABS fejl en gang i mellem jeg har haft tester på og den skriver for lav spænding til ABS vb baghjul
jeg har skiftet VB abs føler og så har bilen fået nyt batteri
bilen lader fint men har tænkt på om det kunne være spændingsregulator i generatoren der kunne være en fejl at den måske kun virker en gang i mellem
hvad tænker i ?
tak på forhånd
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Den tror jeg ikke rigtig på, da det er batteri strømmen trækkes på. Har du tjekket stikket til abs føler om det er irret.
Mvh. Gert
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
så snart motor køre lader generatoren, også forsyner den bilen med strøm.(hvis den virker korrekt).
batteriet er il at starte på, og at give strøm, når motor ikke køre.
til trådstarter, mål at der er 12 volt ved ABS styreenheden.
kontrollere alle stelforbindelser.
mellem batteri og karosseri
mellem karosseri og motor.
og stel til ABS styreenheden.
dårlig stel, kan lave mange sjove problemer
sep 2007
og hvis generatoren ikke virker, kører bilen fint videre på batteriet indtil der er for lidt tilbage på batteri.
