1.195 visninger
HASTER- 2008 Peugeot 207 1,6 hdi kan ikke starte efter service reset {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg har lige skiftet olie og luftfilter på min gamle balje. Efter service reset, så startede den kortvariget, men døde så igen kort efter, og nu kan den ikke starte.
Ved service reset talte den den ned fra 10--> 0 of derefter var service indikator nul stillet (står nu til 20000km), men som sagt, nu kan den ikke starte.
Den står med en fejlkode P1351, men det har den gjort længe, så jeg går ikke ud fra at det er problemet
Nogen gode idee?
Mvh.
Jesper
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.917
så det kan sagtens være derfor bilen ikke vil starte nu når det er koldt
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.208
Klart at manglende forvarmning på gløderør betyder noget især i minus 10. Men du ved vel selv om den startede dagen inden og om det også var frost der.
apr 2005
Følger: 2 Følgere: 29 Emner: 48 Svar: 388
mar 2010
Som sagt kig efter ledninger du kan have puffet lidt til, stik der sidder løse, vacum slanger der er hoppet af eller er blevet nevet lidt.
Det må siges at være et bizart sammenfald hvis noget aktivt er gået i stykker ved egen kraft.
Du skiftede ikke diesel filter, tjekkede gløderør eller lign vel ?
Som sagt prøv lige at se om i kan finde start kabler og smid en anden bil på, for at se om problemet er at batteriet bare ikke længere kan nå op på rette omdrejninger.
Kan luftfilter være for restriktivt ??? nemt at tjekke tag det ud og se. Husk dog at få et nyt i efter testen hvis det er filteret der er noget ged. Kør ikke uden, det er dårlig karma
apr 2005
Der sidder jo ikke mange stik i det område omkring luftfilter. Der sidder MAF stik, som selvfølgelig er sat i igen, og så sidder der et par stik på diesel filteret. Er der nogen af disse forbindelser der kan gøre at den ikke kan starte ?
Ja, meget sært sammentræf. Det skete faktisk samtidig med at jeg resatte service counter, men det er nok bare et rent tilfælde?
Motor turner fint, så det er ikke batteriet der er noget galt med.
Luftfilteret er købt hos AutoDoc, og skulle passe på bilen
jul 2007
Følger: 44 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 1.494
- De virker sikkert ikke, men det er 1.6 HDI lidt ligeglad med. Der kan sagtens ligge fejl på dem uden motorlampen tænder.
Jeg ville os kigge mit eget arbejde efter i den situation.
Hvad siger dit railtryk på testeren?
Kan du se motor omdrejninger på tester?
Start med det basale.
apr 2005
jul 2007
Har du ingen motoromdrejninger, så starter den ikke. Så får den ingen signal fra krumtapsensor og ved derfor ikke hvilken position krumtap har i forhold til knastaksel.
Men måske din tester er en af de billige der ikke kan nå at registrere det, når den er nede i de lave omdrejninger.
Men så må du ligge mærke til dit speedometer. Flytter nålen sig, når motoren tørner?
Vises ingen omdrejninger
Men når du tørne motor, forsøger og starter
Skal den viser motor omdrejninger
Eller er der noget galt
apr 2005
Jeg havde haft en brændstofslange af da jeg ville have haft skiftet filter, men gad ikke da det var skide koldt. Bare det slangen havde været taget af var nok til at jeg manuelt skulle pumpe diesel op i filteret igen. Da det var gjort startede den igen.
Men tak for alle jeres input
jul 2007
Godt du fandt den fejl 40.
apr 2005
mar 2010
Så kan. Det være meget svært og få dem til at starte igen
Vi har en ekstern pumpe vi sætte i serie med retur slangen
Så vi suger diesel op gennem fremløb og retur til tanken
Så starter vi bilen
Når den så køre, afmontere vi pumpen igen
apr 2005
mar 2010
Lidt sjovt at det er en dansker der har designet og ført den frem
