1.424 visninger
Start problemer {{forumTopicSubject}}
Skoda Octavia
Vores Skoda er begyndt at drille med at starte vi kan være ude for at flere dage er der ikke problemer men så kan den pludselig ikke starte den kommer altid igang efter nogle forsøg så kan det ske der ikke er problemer resten af dagen men andre dage kan det godt være flere gange om dagen den gør det
Der er kommet nyt batteri på tændrør og tændrør kabler Nyt bundstykke i tændingen
Næste skridt og sidste vi har er nyt gasspjæld hus
Andre der har en ide vi mistænker lidt automat shocker
dec 2023
Følger: 1 Følgere: 125 Emner: 29 Svar: 101
mar 2023
Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 2
dec 2023
dec 2023
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 19 Emner: 21 Svar: 1.322
Men oftest dør de sensorer, det er sjældent at de er ustabile.
Ved ikke hvorfor, men min mavefornemmelse siger stel til motor.
Næste gang den driller så prøv lige at smid et enkelt start kabel på (nemmeste måde at finde et kraftigt nok kabel til det), fra metal på motor til stel enten på bilen eller evt direkte på batteriet. Det er kun midlertidigt, og kun for at se om det løser starte problemet. Eneste formål med dette er at hvis det gør en forskel skal der bare ny stelledning på. Det er en nem og billig test. På batteriet er det minus polen du skal forbinde til !, og er du usikker så find metal på selv bilen istedet.
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 15.975
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 1.667
nov 2009
Temperatur sensoren koster omkring en hund og er rigtig nem at skifte.
Det er ikke ualmindeligt at den viser 25-28 grader når den er varm, så hælder den for meget brændstof ind og går dårligt i motoren.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 35 Svar: 3.348
mar 2010
En anden ting der slår mig, er at nogle diesler skal op på et vidst antal omdrejninger inden de aktiver for brændstof.
Så prøv evt at få starthjælp på, for det kan strengt taget også være et træt batteri eller en starter der er træt og kræver mere strøm at starte
okt 2014
Det er en benziner
Start problemer
