Død motor? {{forumTopicSubject}}
Jeg har virkelig intet styr på biler så nu prøver jeg lige at spørge herinde. Kan godt være at jeg er faret helt vildt og det her måske er for dem som er lidt prof og ikke blanke som mig
Min bil vil ikke starte. Den står lige nu hos en mekaniker men synes ikke jeg rigtigt får klar svar på noget.
Jeg har en Mercedes som er ca 10 år gammel. Motoren har kørt ca 170.000 og jeg har købt bilen for ca 14 mdr siden.
Her i sidste uge er jeg kørt fra København til Jylland, der har bilen så stået i nogle timer, på vej tilbage mistede bilen motorkraft og ville ikke gå op i fart når jeg trykkede på speederen. Jeg slukkede så bilen og tændte den igen. Da jeg tænder den kommer der røg fra udstødning og lidt fra motorhjelmen. Efter det vil bilen slet ikke tænde. Den prøver ikke engang at starte op. Den siger bare en klik lyd. Falck sagde at der var 12v på batteriet. Og jeg kunne også godt skifte gear fra park til neutral. Kølervæske og motorolie var også som det skulle være. Bilen fik service for et par måneder siden og renset partikelfilter for et par uger siden. Jeg har heller ikke kørt stærkt og bilen har heller ikke indikeret noget. Hverken at den var for varm eller en motorlampe eller lign.
Mekanikeren siger at motoren muligvis er død. Kan det virkelig passe? Jeg har slet ikke set det komme da der hverken var lyde lugte røg eller andet indtil den mistede farten. Han siger at han har prøvet at dreje på motoren manuelt og den slet ikke vil dreje, den sidder fast hvis man kan sige det sådan.
Nu er mit spørgsmål så om jeg bare skal få skiftet motoren eller om jeg skal få undersøgt den yderligere? Synes det mærkeligt at han mener den er død uden at vide hvad den som sådan fejler. Men måske man kan det og jeg bare ikke ved bedre?
dec 2007
Følger: 73 Følgere: 129 Biler: 5 Annoncer: 1 Emner: 234 Svar: 1.411
så lidt op til dig, om du vil ofre de penge, foruden et evt. motorskift, hvilket jo nemt runder 30000 kr.
kan være tanrem/ kæden, ventiler, ecu-en og alt der imellem.
nov 2025
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 10
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.287
Som det er sagt så vil det koste at adskille motor ad, men hvis du ser at den har sat sig, så er det jo det den har.
Så er da bare om det hedder ny bil eller ny motor, ville nok vælge ny bil, men nu ved jeg jo ikke hvilken model du har.
nov 2025
Måske skulle jeg forkorte mit spørgsmål. Det er om jeg skal bruge flere kræfter på denne motor hvis den ikke kan dreje eller om jeg bare skal få en ny?
dec 2007
eller få en med der ved mere om biler/ motorer.
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 676 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 15.929
nov 2009
Hvad er det for en model osv, benzin eller diesel, evt reg nr????
sep 2023
Følgere: 1 Svar: 105
Det er en Mercedes - OK. Hvilken motor - diesel eller benzin? R3 eller V8? Slagvolumen?
Efter 170tkm er en Mercedesmotor jo kun lige kørt til - den er på ingen måde slidt op og klar til udskiftning.
Hvis motoren virkelig er blokeret, så den slet ikke kan drejes begge retninger, kan det være væskefyldte cylindre. Det bør en mekaniker kunne finde ud af.
nov 2025
Ja jeg er medlem af FDM.
De har bedt mig om at skrive til forhandleren for at evt finde en mulig løsning. Det er jeg igang med.
Ift motor så har jeg ikke så meget styr på det. Der står sådan her: 1.6 l (1598 cm3), 4 cyl., diesel
Det eneste underlige jeg kan komme i tanke om på bilen er at jeg følte at den altid manglede sprinklervæske. Kan det have noget med det at gøre? Tænker jeg ikke, men hvad ved jeg.
Ja det er også det at den slet ikke har kørt særlig meget og den heller ikke har vist tegn på noget som helst der gør at det hele undrer mig lidt.
Den bliver flyttet over til en anden mekaniker idag, så må vi se om han kan svare lidt mere konkret på hvad der er i vejen.
Virkelig nederen at man skal skifte en hel motor ud efter kun 30.000 km i ens varetægt. Men sådan er det vel at købe brugt desværre.
nov 2025
jan 2020
Følger: 12 Følgere: 1 Svar: 32
nov 2009
At ratlåsen skulle skiftes har vidst ikke noget at gøre med motoren har sat sig, det er 2 forskellige ting.
jan 2020
nov 2009
Er der et reg nr på den "døde" bil så man kan google lidt om modellen???
okt 2014
nov 2025
nov 2025
jan 2014
Følger: 3 Følgere: 10 Emner: 6 Svar: 213
Pas på ikke at ofre for mange kr på den gamle
nov 2025
Tror jeg vil få dem til at give mig en pris for at lokalisere problemet og så se hvad der kan betale sig.
Håber at det er noget som kan fikses nemt og forholdsvis billigt men hvis det ikke er tilfældet så er der ikke noget andet at gøre end at skaffe en ny.
Mekanikeren sagde dog at alt skal skiftes ud, da der kan sidde ødelagte dele osv. Så den skal have nye slanger osv osv... simpelthen alt der har noget med motoren at gøre. Kan det passe?
sep 2023
En mekaniker der bare vil skifte 'alt' - uden forudgående undersøgelse - er ikke den korrekte til opgaven.
Find en mekaniker der kan fejlsøge korrekt, og kun skifte de nødvendige dele.
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 518 Emner: 214 Svar: 1.058
nov 2025
Mener også der er noget med de små motorer som du siger. Det nok også derfor en ny "kun" koster 20-30.000.
okt 2014
Nej ikke Peugeot, men motorer fra Renault i de mindre 1,3 og 1,5 liters i diesel.
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 9 Emner: 2 Svar: 175
Hvis den har døde stempelringe ( udfra måden den dør på) og har "sat" sig ? lidt mærkelig kombination, så skal man overveje ny motor, især hvis de findes til en god pris.
Som andre har skrevet, få en erfaren mekaniker til at kigge på den.
okt 2014
https://jv.dk/gear/billig-dacia-og-kostbar-mercedes-benz-deler-benzinmotor
jan 2020
jan 2020
nov 2009
Jeg har en Mercedes tekniker i mit netværk, har alle de testere der skal til osv.
sep 2023
Jævnfør offentligt tilgængelige databaser er den faktuelle bil en 1,6 liters diesel baghjultrukket Mercedes C-klasse med manuelt gear.
Den der parkeringsbremse, som ikke er en håndbremse med en pedal, det er vel ikke sådan der ved en fejl er trådt på den og dieselmotoren derved er blevet 'blokeret' af parkeringsbremsen?
Kan bilen skubbes i frigear?
/K
mar 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 342
jan 2020
nov 2025
Det er en 1,6 liters diesel baghjultrukket Mercedes C-klasse med automatgear.
Man kunne godt skifte gear fra parkering til neutral.
mar 2012
nov 2025
nov 2009
Så en video idag med en bil der angiveligt skulle have ny kæde, men en anden og bedre kvalificeret mekaniker fandt ud af det var noget på et styremodul der var brændt af, så den ikke tændte ordentligt på cylinder 3, så der røg nogen nye el-komponenter i og så kørte kæden igen lydløst.
Død motor?
