Motor går meget dårligt! {{forumTopicSubject}}
Efter en del bøvl, makken og en masse sved på panden, er jeg virkelig ved at være desperat. Min motor går rent ud sagt ad h.... til. Og det går meget rigtig meget på!
For det første, så hopper rpm. op og ned i tomgang. Og når man skal starte fx. fra 1 gear skal den have en del gas for at den ikke går ud. Man kan godt køre bilen ligeså langsomt op i omdr. uden man ligger mærke til der er noget galt, men hvis den skal trække, fx med fuld gas. Så er det ligesom om den ikke vil noget som helst, altså den hakker og sprutter i det. Det er ligesom om der er noget der stopper den fra at trække. og det kan komme i ryk. Det er ikke bare ved fuld gas, men ved lidt belastning op i hastighed!!
Har selv været lidt igang med at undersøge sagen.
Der er renset og grundindstillet gasspjældet.
Skiftet temp. føler.
Skiftet dårlig vacuumslange.
Skiftet 1 tændspole
LMM er renset og testet med vag tester, hvor den vidste 135g/s ved fuld belastning.
Skiftet tændrør
I dag har jeg så målt på mit tændingsmodul. Hvor den vidste 3.86 M Ohm, og de ligger relativt tæt på hinanden alle 4. Så den er vel i orden eller?
Hvad siger i derude?
Rapportér dette indlæg
jul 2006
Følger: 43 Følgere: 42 Biler: 6 Emner: 87 Svar: 437
mar 2004
Følger: 38 Følgere: 38 Biler: 3 Emner: 105 Svar: 436
Der er tale om en Audi A4 1.8T AEB motor fra 95...
sep 2003
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 36 Svar: 4.375
mar 2003
Følger: 35 Følgere: 31 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 1.186
mar 2004
mar 2004
jun 2003
Følger: 32 Følgere: 29 Biler: 3 Emner: 23 Svar: 1.005
jun 2003
jun 2003
mar 2004
Kan ikke se hvad den lader, men man kan mærke den, lige indtil der er noget der stopper den igen med at trække!
sep 2003
mar 2004
jun 2004
Følger: 56 Følgere: 55 Biler: 5 Emner: 28 Svar: 914
sep 2003
