1.519 visninger | Oprettet:
Sådan frisker du dit motorrum op! {{forumTopicSubject}}
Ja, hvis din motor ser træt og irret ud, så kommer der lige en lige guide til hvordan du får den til at se fin ud igen...
Først skal du vaske motoren i motor-rens. Det kan købes flere steder. Jeg har brugt den fra Motip, den virker bare!
Derefter skal den tørre, køre evt en tur i den, så den bliver varm smiley
Nu kommer den meste trælse del af det hele.
Få fat i en masse klude og WD40. (WD40 er et godt smøre/rust og ir fjerner og plejemiddel)
Så sprøjter du et tyndt lag på den flade, som du vil gøre ren og tørrer godt efter med kluden. Slut med et tyndt lag wd40 igen....
Så gøre du bare ved alle delene i hele motorrummet, og det kommer til at se rigtig flot ud igen ;o)
Sådan så min motor ud, inden jeg gik i gang:
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/281821_l.jpg
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/281822_l.jpg
Og ca 2½ timer efter:
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/283549_l.jpg
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/283550_l.jpg
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/283553_l.jpg
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/283554_l.jpg
http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/283555_l.jpg
Se evt her:
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=14262
God weekend og god arbejdslyst ;o)
MVH Morten!
Kommentarer på:  Sådan frisker du dit motorrum op!
