467 visninger | Oprettet:
typegodkendelse ved motor ombytning? {{forumTopicSubject}}
er der nogen som ved hvorn reglerne er hvis man lægger en anden type motor i sin bil som overholder de 20 pct forøgelse. ska der så godkendelse på? hvis jeg feks lægger en 2.0 16v motor med 150hk fra en vectra i en ascona som er født med en 2.0 8v med 130 hk. er det uden videre lovligt eller hvorn?
Kommentarer på:  typegodkendelse ved motor ombytning?
  • #1   1. dec 2007 Ja det er lovligt.. du skal ikke syne den med konstruktive ændringer.. Typegodkendelser kan du finde på Fstyr.dk, men som sagt ikke nødvendigt..
    Hvis du laver om fra benzin til Díesel, så skal det laves som en konstruktiv ændring hvor de noterer motor nummer osv.. Også selvom det er under 20%
  • #2   1. dec 2007 har bare hørt noget om at motoren skal være typegodkendt til den bil den sidder i. feks er en ascona ikke typegodkendt med 16v, så den kan ik umiddelbart godkendes med en 16v motor fra en vectra feks. men ved ikke om der er hold i det?
  • #3   1. dec 2007 Tror ikke det gælder når effekten ikke er på over 20% af den org..
  • #4   1. dec 2007 det er intet problem at få den synet med den, men en anden ting, syntes du skal tage f16wr gearkassen fra en vectra 2.0 8v og smide på den, den er godt nok lidt lang gearet men den er meget komfortabel at køre i med den, og 16v motor har et dejligt moment så det er ikke noget man mærker
