23.541 visninger
Bremser hyler, når jeg kører {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg har lige et spørgsmål til min Pug 206 S16. Når jeg kører helt almindeligt, og relativt langsomt, hyler det fra hjulene. Hylen stopper, når jeg bremser, hvorfor jeg formoder, det har noget med bremserne at gøre.
Hvad kan det være? Nogle bud? Hvad kan man gøre ved det?
maj 2005
Følger: 35 Følgere: 34 Emner: 42 Svar: 616
Kører du med nogen form for sports bremser som f.eks Feredo?
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 536
okt 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 23 Svar: 64
Kan man bare sprøjte WD40 ind uden at hive hjulene af? Bor inde mig på Vesterbro, så kan ikke rigtig komme til at rode for meget med det!
feb 2007
Følger: 13 Følgere: 10 Emner: 95 Svar: 161
dec 2006
Følger: 50 Følgere: 50 Biler: 6 Emner: 346 Svar: 2.387
men prøv og skift bremse kloder, det hjælper måske
nov 2006
Følger: 36 Følgere: 36 Biler: 1 Emner: 132 Svar: 2.808
feb 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 11 Svar: 37
apr 2005
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 76 Svar: 2.794
fjern hjulet..
oppe bag bremsekaliberen i bunden, sidder der en bolt, fjern den..
løft den løse kaliber op, og sæt den evt fast med en strips.
mærk så på klodserne..
de må ikke sidde fast overhovedet.!
du skal kunne fjerne dem uden brug af hverken krafter eller værktøj..
kan du ikke det, og sidder de fast (rustet fast nærmest)
så fjern de shims der sidder på (en i bunden og een i toppen)
rens shims'ne med en stålbørste (pas på ikke at bukke den)
rens overflader med rust på kaliberen med stålbørsten.
rens klodserne i enderne.. der er formentligt også godt rustet.
når alt er renset, sæt shimsne på igen..
sæt klodsen på, og mærk om den kører HELT UDEN problemer..
gør den det, så er den ok, og klar til at blive smurt med kobberfedt (på de steder som har friktion)
er der ingen af klodserne som sidder fast, så kan det være stemplet der hænger..
til det skal du bruge een til at bremse inden i bilen, og trykke MEGET let på bremsen, så kaliberen går ca 2 cm ud, rens den med rensebenzin eller sprit, og giiv den noget silikone fedt..
tryk den tilbage på plads.
derefter, motioner lidt med den, (altså kør den ud ig ind nogle gange, til den kører gnidningsfrit..
apr 2005
bliver til:
<b>så er det klodserne der hænger (sidder fast, ofjern dem, og rens så på alle kontakt flader, som skrevet ovenfor.. </b>
apr 2003
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 371 Svar: 1.473
Efter som du selv foreslår bare at sprøjte WD40 ind så vil jeg råde dig til IKKE begynde at rode med det selv.
Men hvis du alligevel får den trang, så skal du for alt i verden ikke bare sprøjte WD40 ind. Så kan du ligeså godt klippe slangerne til bremserne, giver omkring samme resultat.
Sådan her skal du gøre.
Flå klodserne ud.
Find en stålbørste.
Gør Grundigt rent, med stålbørsten. Pas på gummi membraner ikke lave hul.
Hvis klodserne er slidte køb nye.
Find noget bremsefedt.
Gør skiver rent i noget bremserens eller lign.
Smør klodserne ind i bremsefedt på bagsiden og på det kanter der skal kunne glide.
Saml det hele igen.
Hvis det stadig hyler, skrot bilen.
HUSK
Lav en side af gangen, så kan du kigge på den anden side hvis du ikke kan huske hvordan det skal samles.
Held og lykke :o)
apr 2003
Argh for langsom :o)
jun 2003
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 3.588
okt 2007
Godt nok nogle irriterende penge at give...
dec 2003
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 182 Svar: 2.599
Hjlp det at rense dem eller måtte der nye kalibre på??
