434 visninger | Oprettet:
Vacuum problem i tank på a4!!!! {{forumTopicSubject}}
Hej, har et underligt problem med vacuum i tanken på min a4 fra 97. Oppe ved tankdækslet kan man hører den suger luft (meget). Når man så skruer tankdækslet på den bliver der så meget vacuum i tanken at den begynder at trække sig sammen når man kigger under bunden. Når man så skruer dækslet af igen forsvinder vacuum'et og tanken "folder" sig ud igen. Hvad kan dette skyldes nogen der ved det? lyder underligt for mig smiley
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Vacuum problem i tank på a4!!!!
