Kommentarer på:  Værdiforringelse efter skade på bil
  • #1   3. feb 2009 det tror jeg bestemt ikke du kan
  • #2   3. feb 2009 tror kun det gælder hvis man har særskildt forsikring og bilen er stort set ny
  • #3   3. feb 2009 den skal være skadet for 30 % af bilens værdi før du kan få dækket værdiforingelsen...
  • #4   3. feb 2009 du får ikke dækket andet end din bil, var ude for det samme for nylig... så desværre smiley
  • #5   3. feb 2009 Du får ikke noget. Hvis nu skærmen var lidt bulet i forvejen, ville du så betale noget af det selv ?
  • #6   3. feb 2009 Jeg fandt dette hos forsikringsoplysningen, Så xxx X jo det kan lade sig gøre
    Værdiforringelse af bilen efter en skade
    Spørgsmål:
    - Kan jeg få erstatning for værdiforringelse af bilen efter en skade?
    Svar fra Midtjysk Forsikring:
    Hvis din bil har været udsat for en større skade i forbindelse med et færdselsuheld, kan du nogle gange få erstatning for værdiforringelse, hvis andre har været skyld i skaden.
    Selv om bilen er blevet repareret, er bilens salgsværdi nogle gange blevet mindre end den salgsværdi, bilen havde umiddelbart før skaden.
    For at få erstatning for forringet salgsværdi fra en ansvarlig modpart i færdselsuheldet skal følgende tre forhold være opfyldt:
    Der skal være en helt eller delvis skyldig modpart.
    Din bil skal være en nyere personbil. Den må typisk ikke være mere end 2-3 år gammel.
    Der skal være tale om en større skade. Det vil som hovedregel sige, at skaden mindst skal koste 20-30 pct. af den handelsværdi, bilen havde umiddelbart før skaden.
    Hvem skal betale?
    Det er den ansvarlige modparts ansvarsforsikringsselskab, der skal behandle et eventuelt krav om værdiforringelse, og som skal betale en eventuel erstatning.
    Du skal som udgangspunkt selv rejse dit krav om erstatning for værdiforringelse over for modpartens forsikringsselskab, men ofte kan du aftale med os, at vi medtager dit krav i vores sagsbehandling overfor modpartens selskab. Vi hjælper dig ligeledes med de oplysninger, som du skal bruge i forbindelse med erstatningskravet. Når vi så modtager en eventuel erstatning for værdiforringelse, videresender vi den til dig.
    Hvor meget kan man få i erstatning?
    Værdiforringelsen er det skønsmæssige værditab, som bilen har fået som følge af uheldet. Erstatningen vil normalt udgøre 5-20 pct. af reparationsudgifterne. Erstatningen afhænger af bilens alder, kilometerstand samt skadens karakter og omfang.
    Nogle reparationer forringer ikke bilens værdi og medtages derfor ikke, når bilens værdiforringelse opgøres. Det gælder for eksempel udskiftning af airbags.
    Hvis du selv er skyld i uheldet, bliver din erstatning reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du for eksempel 1/3 af skylden, reduceres din erstatning for værdiforringelsen af bilen med 1/3.
    (kilde: Forsikringsoplysningen)
