37.789 visninger
Luftmængdemåler - pille stik af {{forumTopicSubject}}
Kan man ikke hive stikket af til denne og så køre en tur for at se om den er defekt. Jeg mener hvis ikk den virker burde bilen jo køre lige dårligt/godt uden?
Man kan vel osse "ohme" sådan en igennem for at se om den er defekt?
sep 2004
Følger: 13 Følgere: 20 Biler: 5 Emner: 222 Svar: 1.192
apr 2005
Følger: 85 Følgere: 87 Biler: 10 Emner: 28 Svar: 2.326
apr 2005
Tror det er en Masse måler du tænker på der...
dec 2004
Følger: 60 Følgere: 62 Biler: 5 Emner: 196 Svar: 1.536
sep 2004
apr 2005
apr 2005
LoL.. Det har du nok været for længe så.. Hehe..
dec 2004
dec 2004
Luftmassemåleren er et spjæld som åbner, jo mere luft der suges ind. Spjældet er tilkoblet en variabel modstand som ændrer modstanden jo mere spjældet åbner.
Så i princippet virker masse og mængdemåler ens.
apr 2005
apr 2005
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Diesel biler startede med at køre med luftmassemåler tilbage i 1992 feks. Audi 80 TDI
okt 2002
Denner har den lille måletråd som måler luften hvor en luftmængdemåler drives via en "klap" som åbner emere eller mindre alt efter pedalstilling
okt 2002
sep 2003
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 36 Svar: 4.375
Nogle biler, med indsprøjtning kører ikke med luftmasse/mængdemålere, men med MAP-sensor i stedet
jan 2008
Følger: 80 Følgere: 75 Biler: 1 Emner: 97 Svar: 1.072
lige præcis.. f.eks saxoer 1.6i 100 hk.. kører med map sensor.. men du er ikke i tvivl om hvad der er hvad når du ser på tingene..
en luft masse måler = halvstor klods med et spjæld i indsugningen enden..
luft mængde måler:et sort stykke plastik rør med et stik på siden.. plejer at være et multistik..
nogle biler kan godt køre selvom luftmængde måler er i stykker.. den vil bare stå og sige i omdrejninger i tomgang.. og kører ret ujævnt i maskineriet.. (gjorde det i hvertfald på min 156ér)
held og lykke med at få lavet din bil.. det er jo en nem operation at skifte såden en..
okt 2002
NEJ, det er lige omvendt!!
Luftmassemåleren er et sort plastrør eller alurør med stik i siden.
Luftmængdemåleren er en nærmest firkantet klods som sidder tættest på luftfilterkassen.
Denne sidder på næsten alle ældre BMW og Opel.
jan 2008
http://www.maf-shop.com/luftmassenmesser-blog/da/2009/bosch-luftmassenmesser-0-280-217-800-gunstiger/
udover det så kan luftmassemåleren.. (det store klods) sidde mange steder.. på min 155 sad den stort set på indsugnings manifoldet..
jan 2008
http://www.nap.dk/images/luftmaengdemaalere.jpg
jan 2008
okt 2002
Du har bare byttet om på din forklaring længere oppe
sep 2003
dec 2004
Desuden sælger f.eks. krogslund luftMÆNGDEmåler - magen til den som sidder på min. Så jeg vil stadig holde på at en mængdemåler er den med glødetråds princippet.
Map sensor bruges vel kun kun på turbo biler - ikke sandt? Hvor luftmængde og -masse måler også bruges på non turbo...
sep 2003
Der findes super mange tumper (Også nogle inden for branchen) som ikke kan skælne forskel. Det er dybt fejlagtigt, og fagfolkene der ikke kan kende forskel er en skamplet for faget
okt 2002
HØRT!
Er det den der sidder i en alfa 156 TS du hentyder til (altså uden turbo ) ???
sep 2003
dec 2004
MAP sensor har jeg oftest set på turbo benzin biler da det er nemmere at justere benzinmængden efter manifold trykket når man selv roder med det. Jeg er ikke mekaniker så har ikke set hvordan de gør på nye biler mht. at bruge MAF, MAP osv...
okt 2002
Polo G40 og visse japanske bilmodeller bruger det, men nyere biler er altid med luftmassemåler (glødetråd)
dec 2004
Mht. udtalelsen om at bilen vil gå i motorfejl osv. når man piller stikket af til luft***måleren holdt ikke. Men igen var det nok mig der ikke så lampen blinke. Som sagt er jeg ikke mekaniker men blot teknisk interesseret dummy.
Nå, men det eneste spg. var om man kunne pille det stik af. Og det kunne man. Tak for jeres svar.
dec 2003
P.S hvis man afmonterer stikket til LMM'en vil man få en fejlkode i ECU'en men den vil sagtens kunne køre. Den går i nødprogram hvilket den vil være i forvejen hvis den er i stykker. Så det gør ingen skade at pille stikket af. Hvis der ingen forandring er når man pillet stikket fra er LMM'en defekt! Og som Rene så rigtigt skriver er der fandme mange der ikke kan kende forskel på det ene og det andet i tale. Når man står med det i hånden er sagen heldigvis en anden.
dec 2004
HH
dec 2003
Følger: 1 Biler: 3 Emner: 48 Svar: 111
Satte stikket i igen og så begyndte den at suse op og ned igen ..
Er min LMM gået ??
Prøvede at trille en tur men bilen kunne ikke køre ret godt uden stik
jan 2008
nov 2008
Følger: 51 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 15
En luftmassemåler: Et rør, der ihvertfald på nyere Vw'ere sidder lige efter luftfilterkassen med glødefilm eller tråd i og ofte med et stort multistik på.
En Mængdemåler: En stor klods, der oftest sidder tæt på luftfilterkassen. Kan tit ses på ældre japanske biler, som Mazda.
En Mapsensor: Kan sidde på biler både med og uden turbo og skal typisk ændres, hvis der tunes på bilen, med større turbo eller større dyser, eller andet der kan ændre indsugnings/brændstofblandingens værdier.
dec 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 7
jan 2011
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 10
