  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Hvor finder jeg blyholdig benzin?
  • #1   20. jul 2005
    Om 98 oktan
    Her vises indholdet af en brochure, som fra slutningen af marts 2001 kan fås på servicestationerne i Danmark. Den forklarer, hvorfor 98 oktan benzin fra den 1. maj 2001 kun vil blive forhandlet på et mindre antal servicestationer. Listen over disse stationer er vist efter brochurens tekst. Den vil blive opdateret den 1. i hver måned i resten af 2001 og efter behov derefter.
    Listen over benzinstationer der sælger 98 oktan benzin
    Opdateret januar 2005
    Vigtig information til alle bilister, der i dag tanker grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatning
    Kun på disse stationer kan du fremover tanke 98 oktan benzin
    Både den grønne 98 oktan blyfri og den røde 98 oktan med blyerstatning indeholder stoffet MTBE, der kan forurene grundvandet.
    I samarbejde med Miljøstyrelsen er alle de danske benzinselskaber derfor blevet enige om at afvikle salget af begge typer 98 oktan benzin fra 1. maj 2001 på nær på en række specielt miljøsikrede stationer. I starten fortsætter 190 stationer med at sælge 98 oktan, men i perioden frem til årsskiftet indstilles salget på 62 af dem. Efter den 1. januar 2002 kan du tanke 98 oktan på 124 stationer jævnt fordelt over hele landet.
    Afhængig af, om du i dag tanker grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatning, har du forskellige muligheder fremover. Dem kan du læse om i denne brochure, hvor du også finder adresserne på de benzinstationer, der fortsat sælger 98 oktan.
    98 oktan sælges kun fra få, miljøsikrede stationer
    I løbet af 2001 vil antallet af servicestationer, der sælger 98 oktan benzin i Danmark, blive kraftigt beskåret. Efter 1. maj vil du kunne købe 98 oktan på 190 stationer; fra 1. januar 2002 på 124 stationer spredt jævnt over hele landet.
    Vi skal passe på drikkevandet
    Fra midten af 1980’erne har man både i Danmark og i resten af verden anvendt stoffet MTBE* i produktionen af højoktan benzin. Det var nødvendigt for at kunne fjerne det giftige bly, som tidligere gav benzinen et højt oktantal, men MTBE giver også en bedre forbrænding og dermed en bedre luftkvalitet.
    Imidlertid har MTBE en anden egenskab, som nu er kommet i fokus. Gennem spild og utætheder kan stoffet komme til at forurene grundvandet, og selv meget små mængder gør grundvandet ubrugeligt som drikkevand. Det kan vi ikke acceptere, og den danske benzinbranche er derfor, som den første i verden, gået sammen om en ambitiøs plan, der helt skal fjerne risikoen for forurening af drikkevandet med MTBE.
    98 % af den danske bilpark kan køre på MTBE-fri benzin
    Planen træder i kraft 1. maj og skal sikre, at der kun sælges MTBE-holdig benzin fra et begrænset antal servicestationer, der alle har en høj teknisk standard. Målet er at nedbringe salget af MTBE-holdig benzin til det mindst mulige. Rent teknisk kan 98% af den danske bilpark køre på MTBE-fri benzin. Dog skal en række modeller have justeret motoren først.
    *MTBE er en æter – Methyl Tertiær Butyl Ether – som er en organisk kemisk forbindelse, der indeholder ilt. Stoffet er ikke sundhedsfarligt i de mængder, der typisk kan risikere at forurene drikkevandet, men det lugter og smager grimt, så drikkevandet bliver ubrugeligt.
    Hvis du i dag kører på grøn 98 oktan blyfri, har du to muligheder:
    1. Du bliver ved med at tanke grøn 98 oktan blyfri
    Det er kun visse ældre bilmodeller uden fabriksmonteret katalysator, der reelt behøver grøn 98 oktan blyfri. Beregninger fra Teknologisk Institut viser, at det drejer sig om ca. 2 % ud af den samlede personbilpark. Dertil kommer moderne biler med “banke-sensorer”, der i dag teknisk kan udnytte den grønne 98 oktan blyfri benzin.
    For dig betyder det: Hvis du har en bil, der kræver grøn 98 oktan blyfri, kan du efter 1. maj 2001 kun tanke denne benzinkvalitet på stationerne, der er listet her i folderen. Med andre ord kan du komme til at skulle køre længere end i dag for at tanke – dog er stationerne valgt, så du højst skal køre 30 km for at tanke 98 oktan.
    2. Du skifter til grøn 95 oktan blyfri
    Mange af de biler, der i dag tanker grøn 98 oktan blyfri, kan enten uden videre eller ved en simpel justering af motoren køre på grøn 95 oktan blyfri. Justeringen kan for de fleste bilmodellers vedkommende udføres for 500 - 1.000 kr.
    For dig betyder det: Du bør overveje at få omstillet bilens motor. Det er en engangsomkostning, men til gengæld sparer du fremover penge ved at køre på den billigere grønne 95 oktan blyfri og ved ikke at skulle køre langt for at finde en station med 98 oktan benzin.
    Hvordan finder jeg ud af, om min bil kan køre på 95 oktan?
    I Miljøstyrelsens brochure ”Drop de dyre dråber” kan du se, om din bil kan køre på grøn 95 oktan blyfri, og om det eventuelt kræver justering først. Ellers bør du kontakte din bilimportør.
    Hvis du i dag kører på rød 98 oktan med blyerstatning, har du to muligheder:
    1. Du bliver ved med at tanke rød 98 oktan med blyerstatning
    Meget få ældre bilmodeller uden fabriksmonteret katalysator behøver reelt rød 98 oktan med blyerstatning.
    For dig betyder det: Hvis du har en bil, der kræver 98 oktan, kan du efter 1. maj 2001 på stationerne her i brochuren enten tanke rød 98 oktan med blyerstatning eller grøn 98 oktan blyfri, som du tilsætter blyerstatningsmiddel. Med andre ord kan du komme til at skulle køre længere end i dag for at tanke – men stationerne er valgt, så du højst skal køre 30 km for at tanke 98 oktan.
    2. Du skifter til rød 95 oktan med blyerstatning
    Mange af de biler, der i dag tanker rød 98 oktan med blyerstatning, kan enten uden videre eller ved en simpel justering af motoren køre på rød 95 oktan med blyerstatning. Justeringen kan for de fleste bilmodellers vedkommende udføres for 500 - 1.000 kr.
    Efter 1. maj vil du kunne tanke rød 95 oktan med blyerstatning på en lang række stationer. På nogle stationer skal du dog selv tilsætte blyerstatningsmidlet.
    For dig betyder det: Du bør overveje at få omstillet bilens motor. Det er en engangsomkostning, men til gengæld sparer du fremover penge ved at køre på den billigere 95 oktan og ved ikke at skulle køre langt for at finde en station med 98 oktan benzin.
    Læs bilens instruktionsbog, kontakt dit værksted eller bilimportøren.
    Hvis du vil vide mere
    Du finder mere information på Miljøstyrelsens hjemmeside ( www.mst.dk),
    Hos Miljøbutikken ( www.mem.dk/butik) eller Forbrugerinformation ( www.fi.dk) kan du bestille Miljøstyrelsens informationsbrochure ”Drop de dyre dråber” med en oversigt over biler, der kan køre på grøn blyfri 95 oktan benzin.
    “Drop de dyre dråber” kan også læses på www.mst.dk, og der kan du søge i listen over bilmærker, der kan køre på blyfri 95 oktan.
    I øvrigt kan det altid anbefales at læse bilens instruktionsbog. Her vil du kunne finde de mindstekrav, som benzinen til din bil skal opfylde.
    Kun her kan du fremover tanke grøn 98 oktan blyfri og rød 98 oktan med blyerstatning
    Kun på særligt miljøsikrede servicestationer kan du fremover tanke grøn 98 oktan blyfri eller rød 98 oktan med blyerstatningsmiddel.
    Fra den 1. januar 2002 vil der være 124 servicestationer, som sælger 98 oktan benzin i Danmark.
    Ved udvælgelsen af de særligt sikrede stationer er der lagt vægt på hensynet til områder med særlige drikkevandsinteresser, og at der højst må være 30 km til nærmeste station med 98 oktan.
    118 servicestationer der forhandler 98 oktan benzin, opdateret januar 2005
    Navn Adresse By
    DK-Benzin Blomstervænget 1 Asnæs
    Shell Hold-An Vej 2 Ballerup
    Q8 Adelgade 104 Bogense
    Q8 Vallensbækvej 1 Brøndby
    DK-Benzin Østergade 51 Brønderslev
    Hydro Texaco Bernstorffsvej/Ingersvej Charlottenlund
    Hydro Texaco Stormgade 206 Esbjerg
    Shell Strandby Plads 100 Esbjerg C
    Metax Rugmarken 1 -3 Farum
    Q8 Vestergade 28 Fjerritslev
    Shell Motorvej E 45, Skærup Vest Fredericia
    Shell Vejlevej 26 Fredericia
    DK-Benzin Hjørringvej 12 Frederikshavn
    Statoil Nordvej 6 Frederikshavn
    Statoil Frederiksværkvej 16 Frederikssund
    Hydro Texaco Nørregade 61/Åsebro Frederiksværk
    Hydro Texaco Diagonalvejen 33 Give
    Q8 Århusvej 86 Grenå
    Statoil Jorden Rundt 2 Grindsted
    DK-Benzin Ny Erlevvej 1 Haderslev
    DK-Benzin Bødkervej 25 Hanstholm
    Q8 Frederiksborgvej 41 Helsinge
    Hydro Texaco Kongevejen 99 Helsingør
    kai dige bach Gl. Klausdalsbrovej 480 Herlev
    Q8 Tjelevej 30 Herning
    Hydro Texaco Frederiksværksgade 87 Hillerød
    Statoil Vestergade 1 Hirtshals
    Metax Frederikshavnsvej 40 Hjørring
    Metax Jyllandsvej 11 Hobro
    Shell Valdemar Sejersvej 6 Holbæk
    Statoil Lægårdvej 91 Holstebro
    Statoil Bjerrevej 99, Dagnæs Horsens
    Hydro Texaco Biblioteksvej 56 Hvidovre
    Metax Gl. Køge Landevej 388 Hvidovre
    DK-Benzin Rebæk Søpark 4 Hvidovre
    Statoil Usserød Kongevej 23 Hørsholm
    Statoil Vestergade 34-38 Ikast
    DK-Benzin Sydhavnsvej 1 Kalundborg
    DK-Benzin Ny Vordingborgvej 51 Kalvehave
    Shell Motorvej E 20, E 47, E 55, Karlslunde Vest Karlslunde
    Hydro Texaco Motorvej E 20, E 47, E 55, Karlslunde Øst Karlslunde
    Statoil Grønlandsgade 1 Kerteminde
    Q8 Motorvej E 20, Harte Nord Kolding
    Shell Vejlevej 168 Kolding
    Q8 Motorvej E 20, Harte Syd Kolding
    Q8 Storebæltsvej 60 Korsør
    Hydro Texaco Englandsvej 22 København S
    Shell Borgm. Christiansensgade 59 København SV
    Q8 Enghavevej 76 København V
    Shell Lyngbyvej 60 A København Ø
    Statoil Strandboulevarden 91 København Ø
    Shell Københavnsvej 110 Køge
    Statoil Vestergade 40 Lemvig
    Statoil Lyngbygårdsvej 138 Lyngby
    DK-Benzin Maribovej 134 C Nakskov
    Statoil Banegårdsalleén 2 Nyborg
    Uno-X Markedsgade 23 Nykøbing F
    DK-Benzin Vesterbro 35 Nykøbing Sj
    DK-Benzin Vesterhavsvej 320 Nymindegab
    Shell Havnegade 60 Næstved
    DK-Benzin Assensvej 1 Nørre Aaby
    DK-Benzin Havnegade 1 Odense C
    Q8 Hjallesevej 135 Odense M
    Statoil Svendborgvej 1, Hjallese Odense S
    Hydro Texaco Ørbækvej 87 Odense SØ
    Statoil Middelfartvej 53 Odense V
    Shell Viborgvej 94 Randers
    Q8 Herningvej 53 Ringkøbing
    DK-Benzin Køgevej 40 Ringsted
    Shell Grenåvej 150 Risskov
    Hydro Texaco Grenåvej 189 Risskov
    Hydro Texaco Ringstedgade 72 Roskilde
    Q8 Motorvej 21, Roskilde Nord Roskilde
    Statoil Nørrebro 95 Rudkøbing
    Hydro Texaco Kometvej 1 Rødekro
    Q8 Ndr. Kystvej 1 Rønne
    Q8 Langgade 24 Samsø
    Shell Bregnevej 5-7 Silkeborg
    Q8 Hans Baghsvej 6 Skagen
    Q8 Banegårdsvej 57 Skanderborg
    Statoil Motorvej E 45, Ejer Bavnehøj Øst Skanderborg
    Hydro Texaco Motorvej E 45, Ejer Bavnehøj Vest Skanderborg
    Hydro Texaco Viborgvej 4D Skive
    Q8 Tøndervej 32 Skærbæk
    Statoil Trafikcenter Allé 6 Slagelse
    Hydro Texaco Motorvej E 20, Tuelsø Syd Sorø
    Statoil Motorvej E 20, Tuelsø Nord Sorø
    Shell Højerupvej 2 St. Heddinge
    Statoil Fælledvej 3 Struer
    Statoil Motorvej E 45, Himmerland Vest Suldrup
    Q8 Motorvej E 45, Himmerland Øst Suldrup
    Hydro Texaco Nyborgvej 114 Svendborg
    Statoil Gladsaxe Møllevej 12 Søborg
    Shell Alsgade 86 Sønderborg
    Statoil Motorvej E 47, E 55, Tappernøje Øst Tappernøje
    Statoil Motorvej E 47, E 55, Tappernøje Vest Tappernøje
    Hydro Texaco Østerbakken 64 Thisted
    Hydro Texaco Havkærvej 114 Tilst
    Statoil Ndr. Landevej 8 Tønder
    Q8 Køgevej 108 B Tåstrup
    Shell Vigerslevvej 229 Valby
    Shell Motorvej E 45, Skærup Øst Vejle
    Statoil Strandgade 28 Vejle
    Statoil Transportvej 2 (DTC) Vejle
    Metax Fabrikvej 3 Viborg
    Q8 Fredensvang Runddel 10 Viby J
    Statoil Kongevejen 205 Virum
    Q8 Motorvej E 20, Kildebjerg Nord Vissenbjerg
    Shell Motorvej E 20, Kildebjerg Syd Vissenbjerg
    Statoil Motorvej E 45, Ustrup Vest Vojens
    Statoil Motorvej E 45, Ustrup Øst Vojens
    Statoil Næstvedvej 36-38 Vordingborg
    Statoil Egevej 6, ved motorvejen Åbenrå
    Hydro Texaco Østerbro 75 Aalborg
    Q8 Hobrovej 404 Aalborg SV
    Statoil Hadsundvej 212 Aalborg Ø
    Statoil Skanderborgvej 39 Århus C
    Metax Hobrovej 3 Års
    http://www.oil-forum.dk/Pro/Benzin/Om_98_oktan_OFR.aspx#servicestationer
  • #2   20. jul 2005 Tak skal du have. Det var intet mindre end lige det jeg skal bruge...
    Skal ud og prøve en 31 år gl. luftkølet hydraulikaffjedret Citroën i eftermiddag - juhuuuuuu
  • #3   20. jul 2005 oki det er en ret sjælden bil ... er det en du skal købe ???
  • #4   20. jul 2005 - forhåbentlig.
    Vil i hvert fald gerne, men den er rusten og jeg skal lige op til min mekker og have set den nedenunder - håber det kan laves smiley
  • #5   20. jul 2005 Hej Morten, go tur;-)
  • #6   20. jul 2005 Godt jeg ikke har en VW med FSi motor, så er jeg tvunget til og køre 98 oktan blyfri....også svært og skaffe
  • #7   18. apr 2011 køb bly erstatning! så er du sikker! det har en alle tankstioner..
  • #8   18. apr 2011 det er så simpelt som det kan blive.
