723 visninger | Oprettet:
e30 2.7 eta. bliver meget varm. {{forumTopicSubject}}
hey bg.
jeg har nu prøvet stort set alt og har virkelif store problemer med at få motoren kølet ned her i den sommervarme.
det drejer sig om en 2.7 eta med 320i top. 288 knast banan.
jeg har tjekket alle slanger og rør. skiftet thermostat. skiftet vandpumpe. tjekket køler efter om den var stoppet.
skiftet viskose kobling 2 gange.
har osse prøvet og modenifisere en viskose kobling så den blæste på fuld tryk. også endnu mere når man gav gas. det lyder som en flyve maskine.
det bedste resultat jeg har fået ud af det hele.
er at jeg kan køre ca 20-25 min ved 3000 omd i 5 gear. også er den 1 streg fra rød på temperatur måleren.
skal også lige siges jeg har tjekket at den måler rigtig temperatur. smiley
giver jeg den fuld gas på foreksempel motorvejen op til 200 kmt.
ja så er vi i starten af det røde felt. og der bliver den i et godt stykke tid. er nød til og køre ind til siden og holde i 10-15 min før den er faldet ned til normal temperatur.
olie temperaturen ligger så på 110-115 grader når vandet næsten er oppe og koge. og det syntes jeg ikke lyder helt forkert. da jeg mener olien er mest brugbar ved 80-110 grader.
har udluftet den op til flere gange. og der er ikke luft i slangerne.
er der nogle her inde som har en ide til hvad det være.
eller muligvis selv har prøvet noget ligende.?
Kommentarer på:  e30 2.7 eta. bliver meget varm.
