729 visninger | Oprettet:
Problem med bagvisker i Golf 3 CL {{forumTopicSubject}}
Som overskriften lyder har jeg et problem med min bagvisker.
Motoren vil ikke køre, men den spytter godt nok sprinklervæske ud.
Ved ikke om der er nogen der kunne have nogen gode råd til hvad jeg kunne evt. tjekke.
- Motoren virker, da jeg har haft den ude og testet den.
- Der kommer sprinklervæske ud.
Nogen der evt. har oplevet det før?
Kommentarer på:  Problem med bagvisker i Golf 3 CL
  • #1   20. okt 2009 Er ikk lige klar over hvordan det er lavet på en Golf, men hvis ledningerne går ind i bagklappen oppe i en af falsehjørnerne kan det nemt være bagklappen har gnavet dem over. Det er et kendt problem på mange biler, se evt mit fotoalbum
    Har du tjekket sikringer og målt om der kommer strøm til motoren?
  • #2   20. okt 2009 Er ikk lige klar over hvordan det er lavet på en Golf, men hvis ledningerne går ind i bagklappen oppe i en af falsehjørnerne kan det nemt være bagklappen har gnavet dem over. Det er et kendt problem på mange biler, se evt mit fotoalbum
  • #3   20. okt 2009 Der kommer kun strøm til motoren i den forstand at viskeren går i det man kalder "nul" .
    Har også tjekket det andet og de er alle helt intakte.
    Var også lige oppe og kigge til de ledninger der går op til viskerarmen med rattet, og kan ikk finde den gul/sorte ledning som burde være der, men prøver at skille alt af i morgen og tjekker det grundigt igennem.
