667 visninger | Oprettet:
Golf2 specialist hjælp! motor problem {{forumTopicSubject}}
hey har sådan en 1,6'er som fejler et eller andet mystisk.. det er en import 1,6 motor med den elektriske kaburator (pireburg 2ee) jeg løb tør for benzin i den og lige siden har den ikke kunne køre.. jeg har haft den af og renset den, og skiftet filter, men intet har hjulpet. den kan stå i tomgang i 5-10 sek og så dør den igen.. hjælp!
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Golf2 specialist hjælp! motor problem
  • #1   24. okt 2009 har du prøvet og rense pumpen kan være at der sidder i den eller en af slangeren til pumpen og videre
  • #2   24. okt 2009 sidder pumpen ikk under bagsædet på sådan en?
  • #3   24. okt 2009 jo det skulle jeg mene men er ikk helt sikker nu jeg tænker efter .. det er ved at være langtid siden jeg har rodet med 2ee karburartoren .. der er langt imellem den i dag ... men du skulle kunne se det ved og kigge foran højre baghjul der skulle pumpen gerne sidde vis ikk så er en i tanken
  • #5   24. okt 2009 der sidder en pumpe, som løfter det op af tanken, gør der på alle sammen smiley det kan være den ikke har kunne holde til at køre tør smiley den sidder under det sorte runde dæksel i baggerumme/bagsædet højre side
  • #6   24. okt 2009 ulrik
    tænker du ikk på 2e2 karburatoren for dem køre der stadig mange af endnu
    men ikk mange af 2ee som er halv monoindsprøjtning og gammeldags karburator og ikk som bosch monoinsprøjtning
  • #8   24. okt 2009 trækker også det tilbage med at pumpen er elektrisk .. kan se på vagcat at den er mekanisk som 2e2 ...
    men prøv og skylle pumpen igemmen bagfra og resuvaret og så puste slangen rene så skulle den nok starte efter der kommer benzin i systemet
  • #9   24. okt 2009 Jeg må give Ulrik ret, der er ikke en elektrisk pumpe på modeller med 2ee karburator.
    Mht til problemmet, så kunne jeg forestille mig at det er tomgangsreguleringen den er gal med, der sidder en lille step-motor på siden af kaburatoren, ved gasspjældet. Det kunne godt være at det er den der har mistet indstillingen. Prøv at tage strømmen fra bilen et kvarters tid, og se om ikke problemmet er løst. Det er da et forsøg værd.
    /Mikkel
  • #10   25. okt 2009
    Mikkel J: om det er med karburator eller ej, så sidder der den lille pumpe i tanken, som hiver det op af tanken smiley og hvis den er gået, så kan den ikke meget andet en tomgang..
