14.815 visninger | Oprettet:
Har jeg antispin?? {{forumTopicSubject}}
Nu ved jeg at jeg har ESP, men har jeg også antispin? eller? for når jeg prøver at starte op(hvor der er glat) lyser esp lampen og kan høre at hjulene spinner, men jeg kommer da frem, men jeg har dog ikke prøvet at slukke for espén og se om jeg kan starte op når der er glat eller jeg bare bliver holdene..grunden til at jeg spørger er, at jeg faldt over en salgsannonce for peugeot 206 hvori der står:
ESP
ESP-systemet består af 4 funktioner:
elektronisk bremsekraftfordeling på
alle 4 hjul (EBD) samt ABS.
Derudover består det af et anti-spin
system (ASR) og dynamisk
stabilitetskontrol (CDS) som hjælper
føreren til at få bilen på rette kurs
ved udskridning.
og på min instruktionsbof står der dette:
ASR-SYSTEM (ANTI-SPIN) OG
ESP-SYSTEM (ELEKTRONISK
STABILITETSPROGRAM)
Disse systemer er knyttet til og supplerer
ABS-bremsesystemet.
ASR-systemet optimerer styring af
bilen for at undgå hjulspin ved at
aktivere bremserne på drivhjulene
og motoren. Systemet forbedrer
også bilens styrestabilitet ved
acceleration.
Hvis der er forskel mellem den bane,
bilen følger, og den bane, som føreren
ønsker, aktiverer ESP-systemet
automatisk bremsen på et eller flere
hjul og motoren, så bilen kommer...
Jeg har bare altid troet at antispin gøre således at hjulene ikke spinner overhovedet eller har jeg misforstået?
og HAR jeg antispin eller har jeg IKKE?
tak smiley
Kommentarer på:  Har jeg antispin??
  • #2   19. dec 2009 du HAR antispin smiley men i disse ekstreme situationer vil det ikke gøre at de ikke spinder overhovedet, men at du kommer fremad istedet for bare at holde stille mens hjulene kører rundt smiley
  • #3   19. dec 2009 esp er ikke ensbetydende med at man har antispin, i mine forældres 407 kan man tænde og slukke ESP men du kan lave hjulspind lige så tosset du vil (når der er sne selvfølgelig) og der er intet der blinker i deres smiley
  • #4   19. dec 2009 EpMaTs ™-> nej nemlig jeg har også hørt at esp ikke er ensbetydning med at man har antispin..men okay fedt at jeg har antispin :-).. må teste om jeg kan mærke forskel på når det er tændt og slukket..
  • #5   19. dec 2009 Jeg tænkte bare på instruksbogen, at man bare har skrevet det for at dække alle deres modeller.. sådan ligesom at de beskriver bilens navigationssystemet(det har jeg f.eks. ikke) og en masse andet..så kunne det jo også være at nogle modeller har antispin og andre har ikke.. hva ved jeg smiley
  • #6   19. dec 2009
    er vel svar nok i sig selv
  • #7   19. dec 2009 Kort: Ja du har antispin!! (Det står der jo i teksten)
    ASP betyder muligvis Anti Spin Retarding, et gæt, og fungerer ved at der "læses" gennem en række huller i en skive, og når komputeren så opdager at det ene hjul løber alt for stærkt så reduceres effekten, evt bremses lidt, så hjulet kan få bid igen.
    Dette er et bud og ikke en nøjagtig beskrivelse af dit system, bare en generel info, for der er sikkert flere måder at lave disse systemer på!
  • #8   19. dec 2009 okay fed, tak for jeres svar, lige det jeg ville høre smiley
  • #9   19. dec 2009 ESP betyder Elektronisk Stabilitets Program, sørger for ved hjælp af flere sensorer at overvåge den måde bilens krængning, fart osv at hjælpe føreren med at holde den på ret kurs ved at bremse på et eller flere hjul for at bringe bilen i balance igen (ret kurs).
    Systemet hjælper dig altså hvis du er ved at komme i uføre, men er ingen garanti for noget, og når først det træder i kraft er du faktisk kommet ud over grænsen for hvad der er muligt at redde på almindelig know how, så en komputer redder din røv der!!!
  • #10   19. dec 2009 epmats, ja peugeot'er har en knap hvor man kan slå esp fra, men esp'en burde slå sig selv til igen ved hastighed over 50 km/t.
  • #11   19. dec 2009 ASR-SYSTEM (ANTI-SPIN)
    .. er iøvrigt den billige måde at lave anti-spin på, det fungere via dine ABS/ESP sensorere og det eneste der sker er at det hjul med mindst friktion bremses, så det andet tvinges igang.
  • #12   19. dec 2009 ja du har antispind....det forhindre jo ikke dine hjul 100 % i at spinde rundt. men den gør at den kun kan gøre den lidt af gangen og kun stille og roligt. faktisk lige omvendt af din abs bremse.... i min opel zafira opc har jeg os antispind og esp og hvad det ellers hedder altsammen. hvis jeg skal op af en glat bakke og bare gir bilen fuld gas i 1 gear. så tager bilen max 1500 omdrejninger og så kører dens hjul bare stille og ruligt rundt, så den får så godt bid som muligt.
  • #14   19. dec 2009 Bæk (Nu med H&R på Passaten) ., de havde da hverken antispin eller ESP??
  • lasse C
    lasse C Tilmeldt:
    mar 2013
    Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 107
    #15   22. jun 2013 tb på politi mondeo var det alt bremse haljet der fik skylden men det endte nu med at bilerne fik større generator og batterier da det viste sig det var mangel på strøm der var den egentlige årsag
  • 87
    87 Tilmeldt:
    dec 2006
    Følger: 1 Følgere: 4 Svar: 262
    #16   22. jun 2013 Samtalen er vist død x)
  • lasse C
    lasse C Tilmeldt:
    mar 2013
    #17   22. jun 2013 fabia den skal bare have noget hjertemasage..
Har jeg antispin??
