17.370 visninger
Bil står stille længe... {{forumTopicSubject}}
Hey...
Min ven og jeg har sidder og diskuteret frem og tilbage om ulemperne ved at lade sin bil stå uden plader vinteren over...
Er der nogle specielle ulemper ved at lade en bil stå på en privat grund vinteren over (uden at bruge den) ?
altså andet end at batteriet aflader?
mar 2004
Følger: 2 Følgere: 78 Biler: 6 Emner: 385 Svar: 4.338
feb 2008
Følger: 34 Følgere: 29 Emner: 79 Svar: 647
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
apr 2004
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 6 Emner: 141 Svar: 1.871
dec 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 825
fyld tanken helt op og fyld evt. kaburatorsprit i for at undgå kondensvand
skift olie
tjek dæktryk
sæt evt. batteriet til en vedligeholdelseslader
gør alle de ting som man gør når man sætter sin MC i vinterhi, og et opvarmet lokale er at foretrække
dec 2006
Følger: 126 Følgere: 227 Biler: 18 Emner: 54 Svar: 1.161
Men hvorfor ikke bare få en til at starte den en gang om ugen og så en bette køretur på et par km :)?
mar 2006
Følger: 38 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 179 Svar: 3.279
alle væsker bør tappes af den, og polerne på batteriet skal lige af, så kan den sådan set stå i flere år hvis det skal være.
Følger: 88 Følgere: 84 Biler: 2 Emner: 208 Svar: 4.737
Ved at der er nogen der sværger til at bilen bør 4hjuls udmåles, såvel hvis den har stået stille, som hvis man har haft andre dæk/fælge på!
Men jeg holder stadig på, at det der er vigtigst, inden mas stilelr sin vogn væk i længere tid ad gangen, er en super rengøring allover inden, da de ting der sidder, jo vil blive siddende, intet der ryster dem af eller lign, så alt skidt, salt o.lign, kan rigtig få lov at sidde og gnave!
Ligeledes, for at undgå noget problem rent elektrisk, ja så fjern ledningen/kablet til - polen på batteriet!
Og sidst men ikek mindst - Nogen mener man bør gå ud og starte sin vogn op ind imellem, ikke give den gas, bare lade den holde i topmgang indtil motoren er varm og så slukke den igen - Jeg gør det selv, b are engang om måneden - Men om det spiller nogen rolle for så relativt kort tid, det er der sikkert delte meninger om!
feb 2008
maj 2006
Følger: 41 Følgere: 38 Biler: 6 Emner: 140 Svar: 4.200
feb 2008
Okay hvad hvis den ikk kan blive startet op (hvis man er udrejst? :P)
mar 2003
Var det et helt år ville jeg pumpe dækkene hårdt op, sørge for der var frostsikret vand på for ikke at tære kølesystemet, og lade et vindue stå på klem eller 2 såfremt det er i læ, så interiøret ikke mugner.
Ja batteriet er også en god idé at pille fra.
Ellers er der sku ikke de store ben i det...
mar 2006
Det jeg gir videre er bare råd jeg selv fik engang, da jeg skulle have haft en bil stående stille i længere tid.
Mange forhandlere kan jo også have en bil stående et et halvt år eller længere, ellers bytter de bar forhandlere hvis de ikke kan sælge, jeg har da endda set en forhandlere have 3 biler stående i over 5 år uden at kunne sælge dem og de står i salgsrækken udenfor...
Men udstødning er gået på nogle af dem, el, /ir pga. fugt i bilen, bremser der ruster og klodser der bliver porøse og smuldrer, ja der er mange ting der går til hvis en bil ikke står opvarmet eller i helt tørvejr....;-))
mar 2003
De skal somend nok holde luft hvis ik der er en utæthed.
Problemet er når de holder stille i længere tid på en flade, så tilpasser gummiet sig til den form, altså en flade.
Så sker det at dækkene begynder at "hoppe" og får "flat spots".
Det kan raspes af, eller evt. køres væk når dækkene blir varmet op igen.
Noget andet er hvis det er ældre dæk så kan de begynde at mørne og der ka komme revner i gummiet på grund af ælde.
Hvis man så fylder ekstra med luft i så de blir udvidet endnu mere, så kommer revnerne der, og når man så lukker luften ud, så trækker gummiet sig sammen og revnerne lukker sig igen.
feb 2008
mar 2003
En skivebremse er jo en ubehandlet RÅ metal overflade.
Stil en materet metalplade udenfor evt. under et halvtag for at simulere en alufælg, og så en anden plade ved siden af du lige kører over med ståluld hver dag også
Hvilken tror du er mest (grav)rusten efter vinteren? (;
feb 2008
mar 2003
Så er der steder der ikke er behandlet med enten lak, zink galvanisering eller undervognsbeskyttelse, så vil rusten fortsætte når det er så fugtigt i vejret.
Især hvis den står på "græs".
Som tidligere skrevet er det bedste minimum en presenning eller beton underlag.
feb 2008
nov 2009
Klods bilen op under bærearmene, så står den ligesom hvis den stod på jorden, ingenting hænger, dækkene rører ikke jorden!
Køb en vedligeholdelseslader til batteriet, f.eks CTEK!
Der er andre tråde om det her hvor alt kommer frem, du må bare lede efter dem, kan ikke huske hvad de hedder, trådene!
jan 2008
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 87
jul 2003
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 2.278
Ja som der bliver skrevet så ruster en bil der står stille faktisk ligeså meget som en der kører...
Men inden man stiller en bil hen, kan man jo skylle alt skidt af skærmkanter og diverse andre steder, for så har du ikke salt, jord og skidt til at holde på fugten i de små kringelkroge.....
Jeg har skam set biler der er rustet helt vildt bare af at holde stille, så jo de ruster skam og især fordi en bil der holder stille som regel får mug og deslige i kabinen af at stå, og der er pga. kondens via solens stråler m.m.
Og en bil der er i bevagelse og som blive varmet op får nødvendigvis ikke den form for fugt da den jo bliver "luftet" igennem jævnligt...
Kondensen i en bil der står stille kan ligge sig i bilen de mærkeligste steder og derfor opdager folk ikke at de begynder at ruste sådanne steder, som ved en der kører da den som regel ruster udefra hvor det er synligt...;-))
feb 2008
ja det kan jeg godt se
Hvordan får man evt. fjernet begyndende mug osv hvis det er tilfældet?
Men heller udluftning end rengøring....;-)
